Магнитола LG lcs500ur не включается
killer-8307
07-06-2011 22:29
Доброго времени суток.Есть магнитола LG lcs500ur она не вкл.Нашёл два транзистора неисправных стоят через резистор в цепи +12вольт(жёлтый провод).Подскажите название транзисторов,а по возможности подскажите,где найти схему?
Vladx7
08-06-2011 02:59
killer-8307.сразу и поймёш на к какой ножке этот резистор подсоединён,к б,к,э.От рез прямо к +12в желт(batt)или acc ?Придётся схему нарисовать этой части,фото.Полной схемы безпл не найти.
4savan4
08-06-2011 05:58
Выложи фото платы где стоят транзисторы, в разборе какие то валяются LG.
олежек
08-06-2011 09:40
killer-8307 писал:
Локальные номера?
killer-8307 писал:
Для этого специальный раздел есть.
killer-8307
08-06-2011 15:45
На одном написано Z7,а на другом 18w
Добавлено 08-06-2011 15:49
Извините,не жёлтый,а красный(зажигание).
08-06-2011 17:56
killer-8307 писал:
killer-8307, ты бы хоть корпус указал недовольство, огорчение
dak1ukr
08-06-2011 18:57
killer-8307, Ну, и покажи, о каких именно "транзисторах" идет речь?
killer-8307
08-06-2011 20:33
ZD422 ушёл в обрыв,Q301 замкнут колектор с эммитором.Прошу прощения,где такое найти
dak1ukr
08-06-2011 20:47
И в чем же проблема? Стабилитрон можно и в обычном корпусе впаять, а SMD N-P-N транзистор... куда не плюнь, всюду попадешь
killer-8307
08-06-2011 20:51
dak1ukr Я так понимаю стабилитрон на 9в подойдёт и любой транзистор обратной связи
Добавлено 08-06-2011 20:53
dak1ukr Подскажи где ты схему нашёл
dak1ukr
08-06-2011 20:55
Да без проблем... "Завязка" на процессор через резистор 2К2.
Добавлено 08-06-2011 19:57
killer-8307 писал:
У себя. Если что - только в личку. Строго у нас с этим стало в последнее время.
killer-8307
08-06-2011 22:34
dak1ukr БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Всё работает тему можно закрывать
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола LG lcs500ur не включается
  • магнитола Mystery Mar-303 не включается
  • Непонятная магнитола, не включается
  • Магнитола Урал РМ-206 не включается
  • магнитола jvc kd-g438 не включается
  • Магнитола LG TCC-5610 не включается
