Магнитола Урал РМ-206 не включается
Увалень
27-04-2007 07:33
Процик TF8000. Питание есть (на 64 ноге 4,9В), кварц работает, панель целая, на 46 ноге (Reset) 3,6В. На 57 ноге(Power) полный 0. Снимаю питание - 57 нога звонится на землю 60-70 Ом. Выдираю встроеный аккум, звоню 57 ногу - 1,2-1,3 МОм. Подаю питалово - снова 60 Ом. Процику капец? Прошу помощи
Хасик
27-04-2007 23:28
Скорее всего процу кирдык. Аккум. стоит параллельно 5-ти вольтовому стаб-ру(Q212). Когда ты его вынимаеш, ты снимаеш питание с проца. Под напругой проц или нет-это не должно влиять на сопротивление между 57-й ногой проца и землей. На всякий случай проверь на пробой кондер ЕС203(4,7 мкф), который с 57-й ноги через диод D216 на массу стоит . Кстати, эти TF-ы мрут как мухи, по поводу и без повода...
Увалень
28-04-2007 06:38
Умер.... рёв в три ручья
Хасик
30-04-2007 22:46
И никакого аналога на него я не отыскал...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Магнитола Урал РМ-206 не включается
  • Урал РМ-206СА не включается
  • Урал РМ-206 СА не реагирует на клаву, не включается
  • Выключается УРАЛ РМ-111СА
  • УРАЛ РМ-111СА нет приема
  • Выходная микросхема в УРАЛ RM 4155A
