LG L194WT не работает DVI
ulyanoff
10-10-2017 23:47
Добрый день ! Сложил тут монитор из запчастей , известная модель LG 194WT (SFS-ARUFQFN). Попала подходящая матрица HT190WG1-100, поставил сделал профилактику бп с инвертором (заменил конденсаторы) . Собрал - красота , прошел прогон пару дней, и тут что то дёрнуло подключить его по DVI входу - а там тишина , вообщем монитор не видит сигнал и уходит в дежурку. (по vga всё работает идеально). Рассмотрел скалер (LM57G) - уже кто то паял флешки, прошелся по диодам и стабилитронам по входу dvi - коротышей нет. Дальше приходит мысль, раз паяная флешь, может там не та прошивка , либо я ему дал не родную матрицу, прописанную в прошивке. "Шить" чем попало не захотел, решил посоветоваться здесь. Программатор есть, сниму родную прошивку, позже выложу тут. Прошу помощи у опытных мастеров, хочется сделать монитор полноценным, а не калекой. Спасибо
graff40
11-10-2017 13:46
http://remont-aud.net/dump/mnt/lg_flatron_l194wt_sf/130-1-0-17516
Эта для пробы.
МАТРИЦА HT190WG1-100 вроде твое.
wit
12-10-2017 07:52
Так может там в меню надо включить DVI. Т. Е. установлен не автопоиск входа, а принудительно VGA.
Transformator
12-10-2017 16:11
Еще необходимо посмотреть в сторону EDID DVI входа
ulyanoff
13-10-2017 00:06
Как правильно считать EDID ? немного подробнее , если можно. Выпаиваем и в программатор ? Спасибо
Transformator
14-10-2017 08:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127024
Хотя можно и в прогер
ulyanoff
15-10-2017 23:21
wit, Скорее всего так и есть ! Оказывается что я уже так привык , что мониторы сами ищут вход на котором есть сигнал и потом уходят в дежурку. А этот оказывается ждал нажатия кнопки и всё. А я "ковырял" его внутри вместо того чтобы просто нажать "Source" Вот такое решение вопроса . Всем спасибо кто помогал . (особенно wit, его идея натолкнула на правильное решение) .
p/s/ Кстати мой RT809F по vga не коннектился с этим монитором, даже при правильном выборе проца... странно всё это.. тем не менее монитор прекрасно работает, теперь по обоим входам.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L194WT не работает DVI
  • LG Flatron L194WT -BF
  • LG L194WT-SFS аналог ШИМ в БП?
  • LG L194WT-BFS.ARUFQFN
  • LG FLATRON L194WT-SF Тормозит изображение(матрица).
  • LG L194WT Шлейф от перемещающих объектов и курсора
