LG Flatron L194WT -BF
Димонлимон
08-01-2016 22:48
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что неисправно или дайте хотя бы направления поиска. Проблема с изображением. Горизонтальные, разной плотности, полосы, от очень тонких до широких, "бегущие кадры", узкие вертикальные полосы тоже есть, но менее заметны. Цветовой гаммы нет, но меню просматривается (мигает). Все питающие напряжения проверены и в норме. Прошу помочь разобраться, что может происходить.Заранее, спасибо.
ulyanoff
08-01-2016 22:58
Добрый день .Проверьте напряжения в контрольных точках t-con матрицы. Сравните Вашу матрицу с данными отсюда - http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Я бы так сделал. И еще выкладывайте фото дефекта , будет легче подсказывать мастерам форума.
Димонлимон
08-01-2016 23:30
Спасибо. Я завтра с фотографирую и выложу. Спасибо за ссылку.
Димонлимон
09-01-2016 14:47
Фотографию выложил. Плата T-CON M190PW01. Пока не нашел данные о значениях напряжения в контрольных точках платы. По ссылке сходил, но там моей платы нет, может и есть где-то, надо ргестрироваться, поискать.
ulyanoff
09-01-2016 15:49
Вот тут почитайте. http://monitor.net.ru/forum/aou-m190pw01-v1-info-497861.html
Димонлимон
09-01-2016 16:46
Спасибо
Димонлимон
09-01-2016 22:11
Постоянные напряжения в контрольных точках в норме. Неисправна матрица. Подсказали знающие люди.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L194WT -BF
  • LG FLATRON L194WT-SF Тормозит изображение(матрица).
  • LG Flatron L194WT-BF нужен совет по замене трансфоратора
  • LG L194WT-SFS аналог ШИМ в БП?
  • LG L194WT-BFS.ARUFQFN
  • LG L194WT не работает DVI
