LG FLATRON L194WT-SF Тормозит изображение(матрица).
sanPROLOGY
17-02-2011 21:16
состав матрицы:
NT7167FG-00014
6P18V00015
HSD190MGW1
MAX1748
Всем привет.
Монитор LG FLATRON L194WT-SF
тормозит изображение, цвета в норме, негатива нет,
Подкидывал другую матрицу,всё работает.
Дроссели и мелкоомники в порядке.
Мерил напряжения:
VGH_M 21V
VGH 24,5V
VGL -10V
VDDA 13,1V
VDD 5V
3.3V 3,29V
VCOM 5,9V
шлейфы прижимал, толку нет.
Подозрение вызывает деталь 6740R, что с ней, что без неё нет никаких изменений.
Что за деталь,за что отвечает? подскажите кто знает? чем заменить?.
Вот ещё фрагмент платы матрицы другого монитора(нижнее фото),похожая микросхема G6UR с таким же назначением выводов что и в моём мониторе.
Дима2002
18-02-2011 11:47
Стабилизатор на 2.4v помоему.)
Дима2002
18-02-2011 12:54
Да и маркировка G6UR
sanPROLOGY
18-02-2011 13:01
Сейчас замерил напряжение на выходе у этой микросхемы в (брате) мониторе L192WS-BN, 3,3 вольта вход . 3,17 вольт выход. (2,4 вольта отпадает)
Матрицы подходят изображение нормальное.
Чудеса - с другого моника пытался выпаять эту микру чтобы себе переставить, расколол микросхему, самое прикольное что монитор без этой микры работает- всё регулируется всё фунциклирует)))...ничего не пройму...
Получается не в ней дело...
Даташит не могу найти...узнать бы за что она отвечает...
В монике (брате) мониторе L192WS-BN, эта микросхема уже идёт с маркировкой
50827F
FQ7A2
эх...ещё пару тройку часов и превращу монитор в прямоугольный светильник Крутой!
Ермаков Л.П.
Мастер
19-02-2011 09:26
Боковые шлейфы есть? Если нет , то выбросить.
Ермаков Л.П.
Мастер
19-02-2011 10:55
sanPROLOGY писал:
VGH 24,5V- мало 29 V
VGL -10V
- много -от -6 до -7V.
sanPROLOGY
19-02-2011 13:10
Вышел на напряжение -10 вольт, при его отключении, включении,плавной смены от 0 до -10 ничего не меняется, до дорожки шлейфа напряжение доходит.
Конец микросхеме на шлейфе скорее всего.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG FLATRON L194WT-SF Тормозит изображение(матрица).
  • LG Flatron L1918S-SN тормозит изображение
  • матрица MT190AW01 тормозит и мутное изображение
  • LG Flatron L194WT -BF
  • LG Flatron L194WT-BF нужен совет по замене трансфоратора
  • Матрица ltm170eu-l01 тормозит ИЗО
