OLEG_L Забанен  Сообщения: 11
Монитор пришёл с неисправным БП ( полевик , предохранитель), после замены монитор включается , рисует заставку FLATRON и как будто уходит в перезагрузку мигает светодиодом ,подлсветкой и снова включается и так без конца.
Все наприжения питания ( 5v,12v, 3,3v , 1,8v ) в норме питание панели 5v в норме. если отключить шлеф от панели , то монитор включает подсветку и не перезагружается .
прикладываю фото платы с процессором ( такая же как моя, нашёл в инете) |
Victor_K Мастер Сообщения: 1830
| OLEG_L писал: | | Все наприжения питания ( 5v,12v, 3,3v , 1,8v ) в норме |
осциллом на 5v, у тебя там пульсации. |
кондёры по 5v новые поставил, на плате процессора все 3 заменил |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
| OLEG_L писал: | если отключить шлеф от панели , то монитор включает подсветку и не перезагружается .
Ищите пробитую керамику на плате матрицы. |
а прошивка может так глюкнуть? |
TE Мастер Сообщения: 2200
| OLEG_L писал: | | а прошивка может так глюкнуть? | Нет. |
| OLEG_L писал: | | кондёры по 5v новые поставил, на плате процессора все 3 заменил |
Осциллографом питаниЯ смотрел?
При подключении к матрице 5в просаживает?
Мы твой монитор не видим и не щупаем.
Сетевая банка проверена?
Скушно, дружище, клещами из тебя инфу тянуть, или сам ее предоставишь? |
dak1ukr Новичок Сообщения: 16
Вообще-то это "лыжа". Первым делом, при всякого рода перезагрузках особое внимание нужно обращать на кнопки. |
проблема найдена, резистор в блоке питания, (токовый у полевика , на массу R109 0,56 / 1w) увеличил свой номинал и стал 1R, мелочь вроде а БП уходил в защиту |
Cheshirski Участник Сообщения: 381
| OLEG_L писал: | | R109 0,56 / 1w) увеличил свой номинал и стал 1R, мелочь вроде |
Фига се, мелочь. В два раза почти. А учитывая, что по нему контроллер "судит" о токе первички - совсем не мелочь. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
OLEG_L, Тему кто за тебя отмечать Решенной будет? |
MainRooT Участник Сообщения: 1220
| OLEG_L писал: | | проблема найдена, резистор в блоке питания |
то есть, все же, питания просаживались....
чего и подтвердил бы осциллограф |
