LG L1810B сгорает проц (миком) !
Slipknot
12-02-2009 09:30
нетак давно создавал тут тему по поводу этого монитора ! была такая проблемма монитор не подает признаков жизни даже светодиод не горел. все напряжения идущие с БП в норме ! оказалось что процессор миком ресетом коротит питание, сопротивление примерно 4 ома. заказал проц поменял все Ок два дня проработал потом сам выключился и больше не включился . Та же самая проблемма проц ! в чем тут может быть дело, где копать ? Пользовался поиском ни чего не нашел недовольство, огорчение
MEFODIEVIZ
12-02-2009 10:45
Проверить необходимо цепь ресет R и C .
neoway
12-02-2009 21:35
Питание проца не мешает проверить до его установки
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1810B сгорает проц (миком) !
  • LG L1810b (LB800H-UL) нет включения и индикации.
  • LG L1810b ремонт блока питания
  • LG L1752SQ сгорает APM4546
  • Samsung 710n сгорает шим.
  • Сгорает предохранитель матрицы M170EG01
