LG L1752SQ сгорает APM4546
Ходик
14-10-2011 16:43
В мониторе в блоке инверторов сгорает м/с APM4546. Причем монитор нормально включается и работает примерно около 30-60 минут, пока одна из микросхем не сгорит или не уйдет в кз. Что было сделано - были подкинуты лампы с другого такого же моника. Заменены все синие конденсаторы, поменяны резонансные конденсаторы. Для пробы были отпаяны по 1-му трансформатору - эффект один, одна из м/с довольно сильно греется и работает пока не сдохнет.
Добавлено 14-10-2011 18:02
Все электролиты в бп были заменены
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-10-2011 17:30
А сигнальчики на затворах посмотреть слабо?
Нету осцилла - менять шим.
При помене трансов местами неисправа уходит к другой паре?
saniy8881
16-10-2011 00:34
Заизолируй провода на лампы целлофаном или термоусадкой и будет тебе счастье . Удачи !
uu4jca
16-10-2011 17:22
а продолжение где собака ...
Ходик
01-11-2011 16:27
Сегодня приехала наконец то OZ960 поставил с небольшой переделкой вместо OZL68GN, и всё заработало.
uu4jca
02-11-2011 08:16
есть такая проблема ,и я так попробую
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1752SQ сгорает APM4546
  • Samsung 710n сгорает шим.
  • Сгорает предохранитель матрицы M170EG01
  • LG L1810B сгорает проц (миком) !
  • Mag 700P повторно сгорает инвертор
  • ACER AL1716As сгорает TOP245
