LG Flatron L1770HQ-BF - малая яркость
tan666
18-06-2009 14:57
Изображение еле-еле просматривается, подсветка есть. На осчупь, входя в меню, регулируя яркостью меняется свечение ламп, но на экране этого еле заметно. Грешу на память, но здесь на плате стоят аж три памяти , две из них 24С02, а одна 24С08. Думаю перепрошить 08-ю в FF, (был такой опыт с другой моделью, но там была одна память). Прошу совета, может что не досмотрел?
rorik
Гость 88.81.*.*
18-06-2009 16:19
проблема матрицы
tan666
18-06-2009 19:52
В режиме автоподстройки экран вообще темнеет
CYB
18-06-2009 20:06
24С08 поставь новую и посмотри что будет.
tan666
18-06-2009 20:32
ок, попробую, новой нет, очищу старую - отпишусь
tan666
19-06-2009 09:51
Очистка 08 кодом FF ничего не изменило. Цеплял внешнюю лампу, регулируется яркостью нормально. Имею вопрос: 02 памяти запитаны 5 Вольтами, а вот 08- 3,26В, это так и надо????
KAA
Мастер
19-06-2009 10:32
tan666 писал:
да
tan666
19-06-2009 10:41
Матрицу б М170Е7-L01-X подкинуть, но увы такой нет
igor0302
Мастер
19-06-2009 11:13
tan666 писал:
подкинь какая есть улыбка
17" или 19"
Ермаков Л.П.
Мастер
20-06-2009 09:20
Было таких 2 случая,заменой ламп все решилось
tv.666
20-06-2009 11:19
tan666 писал:
так у тебе значит лампы сдохли или я что то не правильно понял?
igor0302
Мастер
20-06-2009 11:32
tv.666, у тебя матрица нормально белая
отключи шлейф и включи монитор
и сразу увидишь, нормальные лампы или нет улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
20-06-2009 12:06
на внешней лампе нормально а на матрасе?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L1770HQ-BF - малая яркость
  • BENQ FP767 v:2 Малая яркость
  • lg L1770hq нет изображения.
  • 220XW8FB/00 слабая яркость
  • Как понизить яркость подсветки
  • LG W2043T-PFV высокая яркость
