lopus73 Новичок Сообщения: 13
Подскажите пожалуйста!
Имеется БП AIP-0108 rev 0.2 (GDP-003) схема http://monitor.net.ru/forum/files/___l1752s-..._l1952s-..._105.pdf
Стрельнула микросхема ШИМ FAN7601, я так понимаю это распространённое явление с LCD мониторами LG.
Пользуясь рекомендациями данными в теме по следующей ссыке http://monitor.net.ru/forum/lg-1717s-aip-0108-info-364490.html.
Заменил шимку U101 - FAN7601, транзистор Q101 - 7N60B, оптопару PC201 - 817C, резистор R109 - 0,56 Ом, диод D103 - 1N414B, они оказались пробитыми, поменял электролитические конденсатоы в обвязке микросхемы, проверил остальные резисторы отпаивая один из выводов для достоверности результата.
Проблема в следующем - микросхема не хочет запускатся, постоянно прыгает напряжение на 1 выводе U101 около значения 275 вольт. Соответственно и на остальных выводах тоже. На выводе 7 (Vcc) напряжение также скачет около значения 10 В.
Я так понимаю она не может стартануть. Пробовал менять значение ёмкости конденсатора C 103 на большее значение следуя указаниям Data Sheet на U101 насколько смог понять, с английским у меня совсем туго, не помогло период скачков уменьшается или увеличивается и всё.
Подавал напряжение 15 В на 7 вывод от отдельного блока питания с целью определения исправности U101 появляются импульсы на 6 выводе микрухи и соответсвенно на 4 сигнал осциллятора, напряжение Vref на 8 выводе как и положенно 5 вольт.
Не знаю что дальше делать? |
vovan_j Гость 46.119.*.*
KAI Участник Сообщения: 288
Возможно кз во вторичке. Заменить электролит возле оптопары и во вторичных цепях. |
TL4M Гость 82.207.*.*
R111, D102 проверял целые, ёмкости С107, C103 заменил сразу причина видимо не в них.
Проверить вторичку на наличие КЗ не имею возможности потому как нет гарантированной методики, а подкинуть на замену такой же, просто нет в наличии, давно бы уже попробовал.
Завтра выйду на работу попробую проверить электролиты во вторичке.
Напишу что получилось, спасибо за помощь. |
Да это я всё сразу проверил в том числе и D101. |
TE Мастер Сообщения: 2190
| lopus73 писал: | | резистор R109 - 0,56 Ом, диод D103 - 1N414B, они оказались пробитыми |
D103 имеет маркировку 1N4148.
Меняй ещё раз FAN7601. |
Да маркировка диода такая, теперь шимку надо купить. |
Всё ребята спасибо большое за помощь, Победил вражину.
Причина крылась в резисторе R104 номиналом 1 кОм, дело в том что он SMD и в схеме его толком не прозвониш а отпаивать - другого в наличии небыло а сопли вешать не хотелось. Вот и проколупался столько времени.
Запитал транс от ГЕНЕРАТОРА переделанного из ИБП МП403-3 http://monitor.net.ru/forum/-info-48599.html, собрал несколько лет назад валялся без дела, я ремонтом редко занимаюсь. Проверил вторичные цепи питания, всё оказалось в норме. Потом померил напряжения на выводах U101 на 2 пине 10 вольт. Думаю что за ерунда ведь там делитель напряжения из R104 и R102 получается. Тут всё сразу ясно стало.
Спасибо ГЕНЕРАТОРУ выручил, правда если бы был повнимательней давно об этом забыл. |
Ты же писал, что все проверил. Детали, которые непосредственно подключены к истоку и затвору транзистора, проверяются в первую очередь и тщательно. |
