LG 27ea63 не работает DVI-D
flashded
Привет. На мониторе присутствуют разъемы hdmi, dvi-d, vga. Все работают, кроме dvi-d. Когда вставляешь кабель - он реагирует надписью "сигнал не обнаружен - переход в энергорежим". При попытке подать картину (включение компа) - не реагирует. Не могу найти схемы. Как быть?
Есть мысль, что проблема МОЖЕТ быть связано с заземлением. Сам монитор заземления не имеет (обычный импульсный бп), а вот кабель с компа, который без заземления мог дать знать о себе. Но это просто мысль.
graff40
20-03-2015 00:13
помираю со смеху! Больше ничего не взбрело наУм?
fmurom
20-03-2015 09:39
graff40, он мыслию воспарил , надо его вернуть на землю ( заземлить). Может поймёт что монитор и системник через сетевой фильтр имеют один потенциал .
Transformator
20-03-2015 09:56
не всегда
а порой горит DVI/HDMI от плохого контакта "земли"
По поводу как быть ---- Обратиться к мастеру.
20-03-2015 10:54
flashded писал:
купи переходник DVI-HDMI и кабель HDMI. Будешь моник эксплуатировать по HDMI.
ДядяЮра
20-03-2015 12:52
flashded, Edid на DVI слетел.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 27ea63 не работает DVI-D
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • LG L194WT не работает DVI
  • LG L1750SQ-SN, не работает
  • CTX PV720 не работает подсветка
