syntez Новичок Сообщения: 16
Монитор включается, но без сигнального кабеля, а при подключении кабеля пропадает подсветка. Сигнал включения с процессора не пропадает, все напряжения присутствуют.
Что может быть, в чет причина. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
| syntez писал: | все напряжения присутствуют.
Мало им присутствовать, надо чтоб они соответствовали, в этом и вся причина! |
syntez, Осцилом проверял? |
Да. При подключении кабеля пропадает генерация, хочу подкинуть OZ960 возможно что то с ней. |
Не знаю, с подобными симптомами менял конденсаторы на вторичке и все нормально было. Если сигнал включения инвертора не пропадает, какого бы тогда инвертору было тухнуть при подключения кабеля? Только при просадке напруги. |
Все конденсаторы или обратной связи не обязательно. |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| syntez писал: | | Монитор включается, но без сигнального кабеля, а при подключении кабеля пропадает подсветка. Сигнал включения с процессора не пропадает, все напряжения присутствуют. |
Инвертору до лампочки подключен сигнальный кабель или нет
если
| Цитата: | | Сигнал включения с процессора не пропадает |
ИМХО оставь в покое инвертор и все-же смотри БП
(при подключении сигнального кабеля увеличивается нагрузка на БП)
или все-же пропадает команда на включение инвертора |
Команда на включение инвертора не пропадает, напряжения остаются в норме, подключал китайскую плату инверторов все работает. |
| syntez писал: | | подключал китайскую плату инверторов все работает. |
И что? Этим ты убедился в исправности ламп. Замени все таки электролиты во вторичке и инверторе, их там не много то. |
Замена конденсаторов результата не дало. |
syntez, А запитай вторички от внешнего БП. |
Результат тот же.
Добавлено 23-04-2009 13:48
Заменил ШИМ OZ960, все заработало. Спасибо тема закрыта. |
Генчик Гость 80.152.*.*
syntez, чтобы была действительно закыта, нужно ещё кнопочкузеёную "решено" нажать. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
| syntez писал: | | Заменил ШИМ OZ960, все заработало. |
Дас ист фантастиш! |
