LG L1730S Не включается, индикатор не горит.
Regged
17-10-2013 10:42
проц: Myson MTV312mv64
скалер: MST9111b
24c08wb
шим инвертора OZ960GN
Менял все электролиты в бп на рабочие, также подключал бп atx, прошил разными прошивками. Все напряжения в норме, 3.3в, 5в, 12в все в норме, не пульсируют. При включении в сеть, подсветка включается на 1 сек. Менял местами 2 KIA7042, ничего не изменилось, Осталось только проц, на него питание 5в идет, но светодиод не горит. Сборки в инверторе U303 и U304 звонятся нормально. ENABLE 4,7в есть. Что еще можно проверить? Заранее спасибо.
Antey
17-10-2013 11:28
Фото платы проца выложи сюда.
Regged
17-10-2013 11:55
http://i017.radikal.ru/1310/cb/cfb12728a48b.jpg
Antey
17-10-2013 13:01
Ох ёж, сколько лет такие уже не попадались. улыбка)) Короче, паяльную станцию, фен в руки, 400 градусов и вон це квадратную многоножку левую на 2-3 минуты прокали, как остынет, включай. Это если литики на этой плате уже поменяны.
slava_ssipk
17-10-2013 13:07
А изображение есть? только подсветки нет? Меряйте ESR на конденсаторах на mainе+проверьте как меняется напряжение после нажатия на power on. Проверьте плату БП и main на трещины в пайке.
Regged
17-10-2013 13:37
Изображение нет.
Regged
17-10-2013 16:43
Прогрев не помог. А как прошить этот проц? С MiniPro можно как нибудь?
kostya666
строитель - оптимист
17-10-2013 21:50
Regged, А если в самый низ темы посмотреть? или поиском воспользоваться?! недовольство, огорчение
Regged
18-10-2013 11:14
Низ это где? ) Не вижу такой темы, там везде светодиод горит хотя бы.
MIG957
18-10-2013 13:10
Regged писал:
, подсветка матрицы или светодиод?, не понятно описано.
Regged
18-10-2013 18:56
Подсветка, лампы CCFL.
KAI
18-10-2013 22:14
Заменить алюминевый конденсатор на майне. Проверь лампы заменой и осцилом на холодных концах
Regged
22-10-2013 15:06
Причем тут лампы, если светодиод исправный и не горит?
KVD
22-10-2013 20:35
Regged, если на инвертор с майны на ON/OFF подаётся питание 3-4 вольта. То искать проблему в инверторе или лампах. Ну и посмотреть не просматривается изо без подсветки.
Добавлено 22-10-2013 20:35
vovan_w
Микросхема ШИМ-контроллера U101 (FAN7601).
Condorviys
29-05-2014 19:37
Прошивать память не пробывал?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1730S Не включается, индикатор не горит.
  • Acer AL2416W B не включается (не горит индикатор)
  • LG L1730S Не включается.Моргает зелёный сд.
  • LG FlatronL173st(горит индикатор питания)
  • LG 1530BSNH горит зеленым индикатор и все
