LG FlatronL173st(горит индикатор питания)
lochov
30-01-2012 13:05
Уже где-то пытались ремонтировать, При подключении к сети горит розовый индикатор и все,темный экран, на кнопки не реагирует, С компом и без, Напряжения +12 и +5 , 3,3 , 2,4 в есть Лампы с торца светят, Плату ТВ тюнера откидывал,
На плате нет кварца Х401 и С414, С415, R425.R427.
Должен быть кварц и обвязка? Если да, то какие,
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG FlatronL173st(горит индикатор питания)
  • LG 1530BSNH горит зеленым индикатор и все
  • LG L1730S Не включается, индикатор не горит.
  • Acer AL2416W B не включается (не горит индикатор)
  • Samsung 940NW горит синий индикатор
