LG L1715S мельтешащие горизонтальные полоски
Nikolay_S
04-08-2010 14:12
Продолжение темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=338312&highlight=mst9111
Вернулся моник назад с той же проблемой, но уже на 60Гц.
Подоткнул его матрицу к заведомо исправному монитору - проблема сохранилась.
Ковыряем контроллер матрицы...
Питалово на нем собрано на MAX1790. Вход +4,7В чистый, на выходе +24,5В +9,5В и -5,1В тоже чистые.
По мимо преобразователя DC-DC, на плате есть еще BUF07702 и SN0209033PZP-1
Куда смотреть дальше?
Nikolay_S
04-08-2010 16:30
Небольшое уточнение:
Когда полоски стали постоянно присутствовать на экране, удалось их повнимательней рассмотреть. Это каждая вторая строка пикселей, которая сожержит "цветной шум". Строки никогда между собой не меняются. Иногда, изображение восстанавливается.
Причину появления и пропадания дефекта определить не могу (на постукивания и изгибы не реагирует).
Nikolay_S
17-08-2010 13:05
Пока искал инфу на микросхемы и проводил измерения, одномоментно дефект пропал и больше не появлялся. Ни мех.воздействие, ни прогрев, ни изменение режимов развертки не вызывают повторение дефекта.
Монитор собираю и выдаю с оговоркой, что при его появлении вновь, буду разбраться.
remaleks
21-08-2010 06:09
Нужно пропаять ноги скалера очень тщательно, с "горкой", либо снять микруху и залудить ножки микросхемы, а также закрепить плату в четвёртой точке.
Vlad-1966
21-08-2010 10:46
remaleks писал:
-а внимательно читать не надо, прежде чем пИсать? -
Nikolay_S писал:
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1715S мельтешащие горизонтальные полоски
  • LG L1715S мельтешащие горизонтальные полоски
  • LG 1942S хаотические горизонтальные полоски
  • Не включается FLATRON L1715S
  • LG L1715S включаеться не с первого раза
  • LG FLATRON L1715S не запускается высоковольтная???
