Nikolay_S Участник Сообщения: 381
Доброго времени суток.
Пришел в ремонт монитор. При включении компа на экране DOS монитор работает нормально. Без сигнала тоже. При появлении графического режима на экране появляются горизонтальные полоски, шириной 1-2 мм и размером на всю длину экрана. Со временем их становится меньше и они понемногу совсем пропадают пропадают мин за 15-20.
Вскрытие и внешний осмотр ничего не выявил. Питания с БП и внутренние 3,3в и 2,5в чистые. Питание на матрицу 4,7В имеет пульсации 0,1В. При отключении внешнего сигнала, пульсация не меняется.
Разогрев элементов в пределах допустимого. Прогрев феном при темп. 100oС картины не меняет.
Скалер MST9111, миком MTV312PLCC версия прошивки V1.1E.
Какие есть идеи? |
alisahack Участник Сообщения: 612
Генчик Гость 92.230.*.*
| Nikolay_S писал: | | Питание на матрицу 4,7В имеет пульсации 0,1В |
Nikolay_S, вот там и копай, и напруга меньше положенной, и пульсации слишком большие. |
На днях прислали приборчик ESR-метр "ESR-micro v4.0" от www.radiodevices.ru. Замечательная штучка в плане проверки емкостей! Так вот, все конленсаторы на main-плате в пределах нормы! проверял и не только электролиты, но и SMD-керамику.
Генчик, пульсации на питании матрицы сохраняются и при отключенном сигнальном кабеле. При этом помехи на изображении отсуствуют.
У меня серьезные подозрения на скалер и на его обвяз. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Strike оболтус Сообщения: 1945
Только что отдал LG, нет сигнала -чисто - а с компа черный экран с полосой.- шлейф!  |
Roger7777 Участник Сообщения: 139
Nikolay_S, был похожий дефект, майн на процессоре Mstar, были вздуты электролиты на плате инвертора, из-за чего слетел дамп EEPROM. Забил эффками, все пошло. |
Ермаков Л.П., если речь о шлейфе, что идет с майна на матрицу - то нет, не приклеен. На вид нормальный. Монитор ни разу не вскрывали. Если предположить что проблема в шлейфе, то почему при DOS-моде изо нормальное?
Сейчас сниму и осмотрю плату БП и инвереров. Может там чего увижу. |
Nikolay_S, Просто у меня было нечто подобное,шлейф отклеил ,
пропало и не на одном мониторе,особенно это проявляется когда шлейф в чехле,а уж золотинок и скотча ЛГ не жалеет. |
Шлейф, действительно в чехле. Сейчас я его помну...
Кстати, на плате БП ничего криминального я не обнаружил.
Добавлено 04-05-2010 09:42
Ну вот и результаты локализации неисправности.
Оказалось, что полосатый глюк появляется только на частоте обновления 75Гц. На 60Гц все чистенько.
Раньше это встречалось только на самсунгах и лечилось прожаркой МИКОМа. Очевидно, микомовая болезнь заразна.
Добавлено 04-05-2010 09:56
Немного поторопился, отметив тему решенной.
Прожарка микома не помогла.
Думаю, что нечего чип курочить, просто порекомендую владельцу установить частоту 60Гц.
Если у кого есть другие мнения - делитесь |
slap Участник Сообщения: 338
Nikolay_S,
Дык у ЛСД мониторов самые оптимальные и рекомендованные - 60 Гц . При другом картинка может быть хуже. |
Это понятно, только почти во свех современных мониторах заявлен режим 75Гц. И как при этом объяснить клиенту, что то, что система ставит как оптимальное, таковым не является?
Ну и самое важное: не будет ли этот дефект прогрессировать? Не перекинется ли на режим 2048х1024х60Гц? |
| Nikolay_S писал: | | Не перекинется ли на режим 2048х1024х60Гц? |
Nikolay_S, и где это ты такой режим у этого монитора нашёл? Для 17" матриц стандартом является 1280х1024. |
| Генчик писал: | Nikolay_S, и где это ты такой режим у этого монитора нашёл? Для 17" матриц стандартом является 1280х1024. |
Согласен, попутал с 19". Ну а по сути вопроса что нибудь... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
Nikolay_S, По сути - пробовать прошивки. |
PAI Мастер Сообщения: 1404
| Nikolay_S писал: | | Согласен, попутал с 19". Ну а по сути вопроса что нибудь... |
Прочитал всю тему и не понял ничего по поводу установки оптимальных и максимальных параметров работы. Как ведет себя монитор на 1280*1024*60Гц и 1280*1024*75Гц ? |
Генчик Гость 92.231.*.*
| Nikolay_S писал: | | Согласен, попутал с 19" |
Nikolay_S, ну-ну. А ничего, что у 19" матриц 4:3 такое-же стандартное разрешение, 1280х1024?
| Nikolay_S писал: | | Ну а по сути вопроса что нибудь... |
Nikolay_S, я тебе уже сказал, что нужно сначала питание в норму привести, ты это сделал? Вот когда сделаешь, тогда и будет дальнейший разговор. |
Генчик, питание там в норме. 0,2в падает на ключе. Конденсатор, что после ключа стоит, 110Мкф ESR 0,68 Ом (шунтирован керамикой). Помехи по питанию пропадают, если подключить "землю" осцилла непосредственно к конденсатору.
PAI, на 60 Гц на всех разрешениях все нормально. При 75 Гц при любых разрешениях идут горизонтальные полоски. |
Есть продолжение этой истории.
В мае я его так и не дожал. Выяснил, что проблема на плате контроллера матрицы. Пока мерял напряжения, что-то случилось, и монитор больше не полосил, как я его ни мучал.
На днях монитор вернулся в сервис с тем же дефектом.
Оказалось, что если постукивать по плате контроллера, полоски усиливаются. Взгляд тутже упал на подстроечный резистор, который регулирует напряжение на ШИМ. После его замены на точно ракой же постоянный SMD-резистор, проблема разрешилась.
Очевидно, в мае я его просто тронул рукой. |
