LG L1530S -полоса.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
04-03-2010 16:28
Доброго времени суток,Уважаемые! После замены одной из ламп подсветки в 1 СМ от левого края моника появилась стабильная вертикальная зеленая полоса, узкая, но неприятная, особенно на темном фоне. На вопрос- "А что это за хрень"- спец, менявший лампу разводит руками недовольство, огорчение Полное название LG Flatron L1530S.Лечится ли эта болячка?
Genik
04-03-2010 17:04
На шлейфы попробуй понадавливать(между стеклом и платой,в раене полосы),посмотри на них,может надорвали или дырку пробили.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
04-03-2010 18:07
Genik, ОК! Спасибо!
Добавлено 04-03-2010 18:44
Каюсь! Оказывается "это" типовуха! недовольство, огорчение
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1530S -полоса.
  • LG L1530S выключается
  • TFT LG L1530S опять БП
  • Замена лампы в LG L1530S
  • LG L1530S мигает подсветка
  • LCD-монитор LG L1530S не включается
