Kann Новичок Сообщения: 9
LG-1940 PQ.Product code: L1940PQCN.BXEUEP, model no.L19NP - 4.Проц. FE2030-LF.
При подаче питания начинает моргать синий светодиод (горит секунды 3, гаснет на полсекунды, загорается и т.д.). Если подключить к ПК ничего не меняется.
Запитывал MB через ATX блок, ничего не дало.
Блок питания и инвертор вроде живые,если подать 5В на 9ю ногу загорается подсветка, горит нормально.
Подскажите пожалуйста что и как еще можно проверить.
Извините за глупые вопросы, учусь. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
Kann, В самце недавно такое было. В клавиатуре дело оказалось. Проверь. |
SanAlex, У этого монитора клавиатура на 2х платах, на одной 2 светодиода и сенсорная кнопка включения, на другой 4 обычные кнопки.
Как сенсорную проверить не знаю, остальные вроде не должны влиять. Ну и насколько я знаю, если этот монитор выключен кнопкой то светодиоды не горят совсем, т.е. проблема у меня не в кнопке. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Kann, Обнули EEPROM, попробуй. |
| Kann писал: | | если этот монитор выключен кнопкой то светодиоды не горят совсем |
А если не выключен?
Вот у меня так и было. Взял другую клавиатуру, с ней работает. Подключаю родную - светодиод уже не горит и не включается. Просто монитор был выключен с рабочей клавиатуры, перед подключением дохлой. А до того моргал так же, как у тебя. Я не уверяю, что у тебя то же. Надо видеть монитор. У меня кнопки были сгруппированы в две группы. С одной группы в исходном состоянии шел 0, вместо +5V. Как у тебя - не знаю. |
Antey, спасибо, обязательно попробую, вот только разберусь как это делать
| SanAlex писал: | | С одной группы в исходном состоянии шел 0, вместо +5V. Как у тебя - не знаю. |
у меня клавиатура подключена 6-пиновым конектором.
пины подписаны так:
5v_____________тут всегда 5в
gnd____________тут 0
led_gr__________когда светодиод горит 0,75в , когда не горит 0
led_am_________всегда 0
key0___________4,88 когда горит, 4,95 когда не горит
key1___________4,88 когда горит, 4,95 когда не горит
если ткнуть пальцем в сенсорную площадку, напряжение на key0 падает до 0, т.е. кнопка работает |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7497
Попробуй Епром всё же. Питание проца не плывёт? |
EEPROM нашел 2 штуки на плате, какой из них обнулять ? или оба?
Можно ли это сделать не выпаивая его с платы?
CYB, питание проверю, спасибо. |
Kann, Лентяй ты!!! Напери в поиске EEPROM и зачитывайся! |
Antey, уже читаю, но того что нужно пока не нашел |
PAI Мастер Сообщения: 1383
U702-703 это DDC. Их не трогай
Я бы начал с проверки питания на выходе стабилизаторов 1,8 и 3,3 В. |
Питание на ножках проца проверил.
Везде где должно быть есть 1,8 и 3,3.
PAI, спасибо, U702 оставлю, U703 у меня вообще не распаян.
Значит обнулять буду U502, вот только спаяю программатор. |
Обнулил U502 (опцией Clear Buffer в PonyProg2000), ничего не дало.
Включал монитор без EEPROM: при подаче питания светодиод не горит, если нажать кнопку питания, загорается на 2 сек., гаснет. |
Kann, Обнулить, это значит прописать FF, а не 00. |
| Antey писал: | | Kann, Обнулить, это значит прописать FF, а не 00. |
Именно так и получилось, вся память забита FF. |
