СМА LG WD12170TD Ошибка LE
Fire
25-03-2010 22:18
Доброго времени суток!
Есть тело стиралной машины LG WD12170TD. Признаки неработоспособности - это гудение двигателя и отсутсвие каких-либо движений. Хотя если повезет может начать вращаться, но с большой вибрацией. Обмотки в норме, датчик холла проверить нет возможности - залит резиновой хренотенью, ковырять которую пока не хочется, на выходах висит 12 вольтей.
Заморочился с этим синронным трехфазным движком. Взял частотный преобразователь, подключил - работает. Вращение есть, без вибрации-ок...
Что дальше делать? Менять датчик Холла? А где купить это чудо 6501KW2001A?
А может проблема в плате управления? Плата полностью залита... выход меж собой не звонится, значит сила целая.
БЛЕК
25-03-2010 22:58
Fire, датчик хола, можно вскрыть только осторожно, да и вы сами ответели на свой вопрос( Взял частотный преобразователь, подключил - работает.)
Илья Николаич
Гость 83.149.*.*
26-03-2010 01:27
Ну так прежде чем ковырять датчик, столо бы проверить идёт ли что либо с него? И вот тогда станет ясно что ковырять.
Пилот
26-03-2010 08:24
Прямой привод LG
Что то не знаю такой модели
трабл с двигателем
да тут что то не совсем понятно.
Fire писал:
Ну вот ещё один пришел, дайте готовую информацию....
Исправляй заголовок, воспользуйся поиском, как проверить датчик не вскрывая уже было.
P.S. Это бонусом тебе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127319&view=previous
Fire
26-03-2010 08:47
Пилот,
Спасибо за бонус!
Нужно менять ДВА! резистора на 300 Ом...
Fire
27-03-2010 08:50
СМА в работе. Небольшое уточнение номинал сопротов 331 Ом
Пилот
27-03-2010 09:33
Fire писал:
Это от куда такое утверждение? Не уж то от того, что на них родимых написано 331? гы-гы
Так Это Вы товарисч плохо подготовлены к предмету... http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор#.D0.9A.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.80.D ...
Fire
29-03-2010 08:13
Согласен, слаб в теории рёв в три ручья Поэтому СМА в домашних условиях чинил методом "...", как говориться! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD12170TD Ошибка LE
  • сма AEG41030 ошибка Е02
  • CMA Kaiser W43.10 Te ошибка C32
  • СМА LG WD 80192N ошибка dE
  • сма Samsung ошибка HE 2
  • СМ Indesit WIL 105 EX TE ошибка F03
