CMA Kaiser W43.10 Te ошибка C32
SSmoke
31-03-2014 13:17
Доброго времени суток. Машинка Kaiser W43.10 Te выдает ошибку C32 - нет контакта или обрыв датчика температуры. Фото модуля прикреплено. Термодатчик стоит "не родной", сопротивление 33 кОм. Если кому встречались такие СМА - какой сопротивление родного датчика должно быть? И второй вопрос - схемой модуля управления такого - никто не богат? Ни разу не попадался подобный "зверь", к сожалению, информации в Интернете по нему практически нет недовольство, огорчение
Добавлено 31-03-2014 13:22
P/S- "дырка" на месте реле управления ТЭН- ом - не присутствует изначально, реле было изъято для "посмотреть дорожки" под ним. Как раз это реле выдает 220 В на ТЭН, который сейчас воду как раз и не греет... Сигнал управления на реле (5В) - тоже не приходит. Возможно, это оттого что машинка "не видит", как она сообщает, терморезистора?
SSmoke
01-04-2014 09:40
Решено. При сопротивлении датчика 8 кОм неисправность ушла.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Kaiser W43.10 Te ошибка C32
  • СМА Kaiser W43.12.te ошибка Е07. Решено.
  • СМА Kaiser W46.10TL ошибка программы
  • ПММ Kaiser S6081XL, ошибка 1 (увеличенное время залива)
  • Ошибка 8 у стиралок Ariston Indesit Kaiser (клон Мерлони)
  • СМА Kaiser W43.12 Te, не сбрасывается программа.
