сма AEG41030 ошибка Е02
Emoe
14-08-2015 21:24
prod 913 729 401. старенькая но ухоженая.в том году менял клапан -била Е01.я не помню-хозяйка напомнила.вообще такое чувство,что когда в школе все учили aeg,то я прогуливал уроки.с какого-то 21раза зашел в сервис но индикатор начал подозрительно мерцать и я вышел.в 22 раз не получилось,не стал экспериментировать.тен на массу давал 30мом.с собой нового не было.насос на перелив срабатывает.циркуляционный не проверял.завтра обещал зайти,только зачерпну информации.Такое чувство,что 02-это нет слива.Возможно придется добираться до модуля,а не хочется лишних движений.
vlad1645
14-08-2015 22:13
Emoe, E 02 no water inlet device lid not locked correctly door lock faulty power supply door lock faulty.
input P7.2 the electronic system does not receive any voltage after 10 minutes(control P7.2 - N1 = 230V)
Нет слива - это E03 улыбка
Emoe
14-08-2015 22:26
ок,спасибо,крышка блокируется,но направление поиска понятно.
Добавлено 14-08-2015 23:37
вот блин а мне хозяин еще и сказал - смотрел в нете - это не плотно закрыта крышка.пропустил мимо ушей.
Emoe
15-08-2015 20:28
vlad1645, спасибо.Детская неисправность.потянул за разъем на убл он и выпал.вставил плотно - машина пошла.а крышку блокировал.вот такие дела.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма AEG41030 ошибка Е02
  • СМА AEG L16850 ошибка ed4
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
  • СМА LG WD10192N ошибка IE
  • СМА LG WD-10180T ошибка dE
  • СМА LG WD 80160 ОШИБКА DE
