remig Участник Сообщения: 161
В общем, такая история, отдавали его в СЦ на ремонт, там "мастер" заказал плату входов и аудиопроцессора (апарат не гарантийный!!!) - не помогло, продержали там аппарат больше двух месяцев, клиент устал и он попал ко мне.
Теперь о неисправности:
Звук есть с DVD/CD/HDD, с тюнера - нет, при записи эфира на HDD - звука нет. Посмотрел осцилом, сигнал с тюнера приходит на аудиопроц с него - 0 (плата стоит новая, которую заказал "мастер"), на родной плате то же самое (все осциллограммы идентичны). Куда копать?
Извините, забыл указать:
CPU - LSI LOGIC DMN-8653 B1
RAM - HYB25DC512160CE-5
FLASH - SST39VF6402B-70-4C-EKE
AV DECODER SAA7138D |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
alf Участник Сообщения: 929
а в меню русский язык есть? а то он может,не в наш стандарт упал- тады опции или шить |
| Цитата: | | в меню русский язык есть? |
Да, есть.
ЗЫ Есть подозрение, что клиент тоже начитался хобота и прошил его какой-то хренью... попробую прошить, только процедура какая-то кривая, этож не медиатэк, тут диском шить надо, а если упадет окончательно, как потом поднять прошивку?
ЗЗЫ Чет перспектива сдувать флэху не айс  |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
Попробуйте для начала полный сброс настроек в заводские, а там уж будет видно, на какую систему звука он расчитан исходно. Проще проверить, подав сигнал с кабельного или спутникового тюнера. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1436
remig, опции в студию (program вниз на панели и clear на пульте)
И системные данные-setup-display-16:9-1397139-enter.
Будем посмотреть. |
Перепрошивка не помогла
OP1: 6a 01101010 M: 10, D17
OP2: 30 00110000 E: 14(C0)
OP3: 07 00000111
OP4: 7a 01111010
OP5: 1e 00011110
OP6: dd 11011101
OP7: 12 00010010 Write: OK
OP8: 15 00010101 Exit: MP
OP9: 00 00000000 Move:
OPA: 00 00000000 Edite:^v
Chechsum of Option: 0x5701
DVD reade time: --- second
CD reade time: 11 sec -> OK
Model Name: RH200 Series
Region code: 5 (Africa)
Loader Ver = SD09 HDD SIZE = 160 GB
I/O Micom Ver=MASK:R10.(D17)
1394 ID = 0x00E0910D 00000001
USB Model (support v1.1)
CPRM Key = Unique
Checksum of Version : 0x0545
Setup data initialize: Press 0xDF key
service manual |
Ну так что? Мысли есть какие? |
че- то там за африку прописано-не тут ли собака? |
Вообще-то Россия и Африка одни регион 5-й, так что тут все нормально:
Неужели никто не сталкивался с подобным? По логике все должно работать, такое ощущение, что проц запрещает ЦАПу декодировать звук с тюнера... нонсенс какой-то. |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
| remig писал: | | Вообще-то Россия и Африка одни регион 5-й, так что тут все нормально |
с каких пор DVD-зона и система эфирного ТВ - одно и то-же? |
Dima_art Участник Сообщения: 197
Лежал у меня HDR798 (не караоке) с мертвой MPEGboard (отдал хозяину, пусть в авторизованный СЦ везет плату менять), я на всяк случай прошивку EEPROM с него слил. Так вот в нем немножко не такие опции были:
ОР1: 4А
ОР2: 30
ОР3: 07
ОР4: 7А
ОР5: 1Е
ОР6: DF
и далее по тексту. |
| Будвайзер писал: | | remig писал: | | Вообще-то Россия и Африка одни регион 5-й, так что тут все нормально |
alf поднял вопрос об Африке, я ему объяснил, почему бананы в магазине дороже, хотя регион один.
Сори за флуд, надо как-то настроение поднять себе, а то достал меня уже этот рекордер.
| Dima_art писал: | ...я на всяк случай прошивку EEPROM с него слил. Так вот в нем немножко не такие опции были:
ОР1: 4А
ОР2: 30
ОР3: 07
ОР4: 7А
ОР5: 1Е
ОР6: DF
Спасибо, попробую.
Добавлено 27-10-2009 19:33
Неа, не помогло  |
toliman Участник Сообщения: 62
Если дело не в прошивке то может начнешь копать железо. В мануале описан дефект нет звука с тюнера. Проверь все как описано. По поводу новой платы у LG было пару раз присылали неисправные платы. |
| Цитата: | | В мануале описан дефект нет звука с тюнера. Проверь все как описано. |
Проверял, по этой методе и искал, но, если видел этот алгоритм, то там первый пункт идет тюнер, потом аудиопроц, между ними ничего, так вот, сигнала нет сразу после аудиопроца, а по этому поводу там ничего не сказано. По лыжовскому получается, что по умолчанию все в норме.
В субботу (в другие дни нет времени совсем), гляну, что там на материнке, склоняюсь к процу, других мыслей нет. |
remig, опции правильные. Африка не при делах-она на всех рекордерах LG
А какая версия firmware была и какой прошили? |
В итоге пришлось покупать плату CPU и кодека, т.к. проц LSI LOGIC отдельно от платы купить было не возможно. |
