Рекордер LG DR775 HELLO...
Список форумов» DVD
victop
27-11-2009 00:11
нет видео вообще, постоянно пишет привет.Видемо реагирует на вкл-выкл. лоток не выежает .При входе в сервис меняются опции - наклацал вслепую что начал каракули писать на дисплее.Подкидивал другие прошивки(с DR575,DR675) появился шум по видео с радиоканала. Напруги в норме. Подозрение на флеш,хотя 24с16 родную ненашол.
NEXXT
27-11-2009 13:57
victop писал:
24с16
это не флеш ,а епром память ,можно ее чистую поставить ,в поиске набери HELLO там много интересного вобще похоже на оперативу (часто встречалось)но один раз дествительно получилось прошивкой флеши токо аппарат был SHIVAKI
Васисуалий
27-11-2009 15:01
timerbulatov, Vohra, я флейм подрежу, ладно?
Добавлено 27-11-2009 15:03
victop писал:
Xотя 24с16 родную ненашол.
Давай писать более конкретно, а то читая это можно хрен знает чего подумать...
victop
27-11-2009 21:56
Я не говорил что 24с16 это флеш. Чистая не канает на дисплее крокозяблики и нет видео. С надписью HELLO встречался,но при этом никакой реакции на клаву и пду,а сдесь на пду откликаетсь,с клавы вкл/выкл. HELLO передвигается по дисплею с права на лево.
YuriV
Архангелогородец
27-11-2009 22:25
victop писал:
Фокус с очисткой EEPROM не для этого аппарата злость
В ней задается конфигурация периферии, и утрата ее содержимого чревата покупкой изделия у владельца за двукратную стоимость. Ваша проблема точно не в ней... Пути решения (от простого к сложному):
1. Заменить модуль в сборе (loader, конечно, проверен), если есть возможность купить новый.
2. Перешить flash (если найдете прошивку).
3. Реболлить большой чип (если есть паяльная станция за 10000 USD): недовольство, огорчение
4. Найти обрыв межслоевого перехода, или что-то не менее проблемное из мелочи (если есть несколько недель свободного времени)....
victop
27-11-2009 22:36
Фокус с очисткой EEPROM не для этого аппарата 'это я понял. Родная сохраненная.
1. Заменить модуль в сборе (loader, конечно, проверен), если есть возможность купить новый. = 0
2. Перешить flash (если найдете прошивку). = 0.
Спасибо и на этом.
YuriV
Архангелогородец
27-11-2009 22:41
victop, не за что недовольство, огорчение
vasiliev456
28-11-2009 09:12
А изначально привод не пробовали отцеплять?
victop
28-11-2009 20:42
НЕ подумал!?
AndreySh
14-01-2010 01:31
Всем доброго времени суток! А подскажите плиз решилась задачка аль нет??? Просто столкнулся с полностью такой же. Посли долгих раздумий, измерений и анализа форума к единому мнению ни пришел и решил пропаять проц на лоадоре. После прогрева агрегат ожил, но пока диски не читает... да и практически не раскручивает... попробую завтра прогреть с нижним подогревом, а то феном не до полного расплавления вышло, что то слишком сильная теплоотдача...
Регистр
14-01-2010 08:56
опции: 43 00 D7 E2 1A 54 12 15
прошивок море на лыжном сайте
могу выслать на имэйл, если надо
VSedoi
Гость 188.94.*.*
19-01-2010 17:06
ребят я понимаю что все все сделали и слава богу!!! А можно готовое решение в студию?? поменял память таже история!!! Подскажите пожалста все облазил уже недовольство, огорчение
Добавлено 19-01-2010 17:07
victop
24-08-2010 13:54
Можна:
У меня была проблема со шлейфом 40пин привода(прозванивался нормально).Если привод откинуть он пишет привет и всё(он должен опросить привод или его наличие).Пришол подобный немного старее на замену оптики,не читал ДВД.После подкидки другого привода написал HELLO. Оказался плохой контакт в IDE-разьёме,подогнул иголкой контакты поменял привод и заработало.(просто кроме привода ни к чему не прикосался,поэтому такое решение было) После вернулся к нашим баранам: выбросил шлейф (переходной платки со шлейфа на IDE-разьём небыло) соеденил привод с DVD пвх-проводом и проблема решина.
YuriV
Архангелогородец
24-08-2010 21:25
victop, это круто Супер
Ни разу не встречал такого счастья...но сервисный бюллетень у Лыжи на эту тему был улыбка
perepel
21-11-2012 09:08
LG DR775, постоянно писал HELLO. Проверил все напряжения в б\п, отключил привод. Нашёл эту тему и пришёл к выводу (3. Реболлить большой чип). Из оборудования есть Lukey 702, AOYUE Int853A (нижний подогрев),FluxPlus (флюс). Довёл чип на плате привода до холодца,(это когда прикасаясь к чипу, он шевелится как на холодце). Результат, полностью рабочий аппарат. Тема устарела, но может кому пригодится.
Список форумов» DVD» Рекордер LG DR775 HELLO...
  • LG DR775 не правильно работает дисплей.
  • Рекордер LG HDR589X
  • DVD рекордер LG HDR-878 (ЗАВИС!!!)
  • DVD Рекордер JVC DR-MH300 замена HDD
  • Рекордер Panasonic DMR-ES10
