Andreybt Новичок Сообщения: 11
Привод LG GSA-H55N не видит DVD-RW, при этом DVD-R видит и читает, даже если он и не первой свежести. HELP! |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
первый признак издыхания лазера . Привод - под замену, ибо дело копеечное, а тем более LG. |
SERG Участник Сообщения: 837
Можно попробывать поиграться с высотой пятака на шпинделе если привод новый , если привод не новый то neo831 прав, регулировать ток лазера на DVD башке бесполезно ,только голову добьёте. |
Генчик Гость 85.181.*.*
А я бы для начала DVD-RW болванки сменил, а то мало ли что.  |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Eduardzz22 Новичок Сообщения: 13
RW диски DENY не читаются и не пишутся. пробавал на всех приводах офиса.  |
lee Участник Сообщения: 1098
Eduardzz22, и что? Какое отношение эти диски имеют к теме Andreybt? Еще раз повториться, получишь предупреждение. |
Гранд Гость 83.167.*.*
Подскажите, лазеры в приводах LG GSA-H55L, LG GH22-LS40 ,LG GH22-NS40 имеют какие различия или взаимозаменяемые?
Имеют или нет индивидуальные серийники или какие либо настройки?
Возможна ли замена оптики наLG GSA-H55L с других LG GH22-LS40 ,LG GH22-NS40 приводов? |
Подскажите, может кто сталкивался ,наличие функции lightscribe,зависит от лазера или прошивки? |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1416
| SERG писал: | | Можно попробывать поиграться с высотой пятака на шпинделе если привод новый , если привод не новый то neo831 прав, регулировать ток лазера на DVD башке бесполезно ,только голову добьёте. |
А чего ее жалеть если она уже почти в мусорке, а так может еще пяток дисков прочитает
Но это подходит только если себе и лень идти в магазин. |
RaaV Гость 91.124.*.*
Недавно была похожая ситуация: привод LG GSA-H55L (2 года) не видит СD-RW, CD-R еле видит через раз. При этом DVD любые читает и пишет. Все спецы при этом говорят сел лазер, при этом никто его не проверяет, так как это невозможно. Кто-то говорил, что наработка лазера порядка 5000 часов, средний юзер вряд ли наработает за 2 года (примерный срок поломки описываемых на форум DVD) более 500 часов. 2-я по распространённости мысля это стёрся коллектор мотора, особенно упоминается шпиндельный. Тоже очень спорная мысль, если учитывать что другой тип носителя прекрасно работает и слишком малую наработку аппарата (для компьютерных приводов за 2 года наверное 50-100 часов макс.). Где-то говорилось что у LG двигатели вообще бесконтактные. Мой например движок при легкой встряске привода издаёт звук типа детская погремушка - там отвалилось наверное всё что могло, но работает . Это нормальный звук или нет?
Ещё вариант в шлейфе переломился именно провод CD лазера. У меня, например, стоит аккуратный шлейфик, хорошие концы - очень не похоже чтобы он сдох.
Но все эти, как я говорю бесполезные, манипуляции часто приводят к починке аппарата. Думаю что причиной поломки большинства аппаратов является всё-таки пыль, просто её не удаётся сразу сдуть из глубокой шахты оптической системы. А при сложном вышеописанном ремонте привод продолжительное время кувыркается в руках, соприкасается со столом снова и снова, и пыль сбивается.
Свой привод я продул пылесосом, прикрутив шланг ему к жопе, то есть без фильтра и очень сильно. Вряд ли в какой-то мастерской есть "такие" пылесосы - а балончик и тем более груша это ничто по сравнению с этой струёй. Смазал медный подшипник. Пошевелил вправо-влево подстроечники на голове. И дивидюк заработал. |
mbrem Участник Сообщения: 61
| RaaV писал: | | Думаю что причиной поломки большинства аппаратов является всё-таки пыль, просто её не удаётся сразу сдуть из глубокой шахты оптической системы |
RaaV, вам не кажется, что статистически одного вашего случая, мягко говоря, маловато для таких всеобобщающих выводов ?
| RaaV писал: | | а балончик и тем более груша это ничто по сравнению с этой струёй |
| RaaV писал: | | просто её не удаётся сразу сдуть из глубокой шахты оптической системы |
это ж где там такие шахты, что баллоном со сжатым воздухом их не продуть?
вы уж разберите пару нерабочих аппаратов, посмотрите на эти пресловутые шахты |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
1. Если банально засрался глаз, то есть специальные чистящие диски с бутылочкой очистителя в комплекте. Никакой пылесос не сравниться по эффективности. Просто с чистки надо начинать, а не заканчивать.
2. Движки шпинделя в 99% приводов бесконтактные. Это в бытовушных приводах стали ставить моторчики от детских игрушек. |
| dmvt1 писал: | | есть специальные чистящие диски с бутылочкой очистителя в комплекте. |
dmvt1, убивающие глаз с первой попытки.  |
Ну наверное, Вам не повезло. Более полста трупов поднял разных. От приводов до магнитол. Диск какой-то нашенский колхохный производства (или расфасовки) ООО "МИПС". ХЗ что за фирма. Но работает. |
| dmvt1 писал: | | Более полста трупов поднял разных. |
dmvt1, сказочник! Когда грязный глаз - это не труп, это просто глаз грязный.  |
