lyasim Новичок Сообщения: 11
AsusP5B , привод Asus DRW 1612 BL , ОС XP Prof. Проблема возникла после того , как потревожил шлейф. (полез туда из-за Nero, т.к. перестали создаваться DVD проекты, а запись дисков идет с косяками) Без шлейфа, с одним питанием, привод работает. А со шлейфом не хочет. Проверял привод и отдельно шлейф на другом компе , все работает отлично. Да и еще! При загрузке системы, в самом начале выскакивает надпись, смысл которой примерно такой ( обнаружьте сделанные драйвера , никакой другой драйвер не обнаруживался). BIOS сбрасывал. Подскажите в чем дело , уже все перепробывал.  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Off
Здесь повторю, что написал там:| lyasim писал: | | Вроде же как по правилам нельзя создавать одинаковые темы , или я не прав? | Не правв, т.к. одинаковой тема будет считаться если ее создает один и тот же афтар с одним и тем же дефектом, по одному и тому же сабжу.
Приветствуется поиск старых тем с целью прочитать и сделать.
Если старая тема не помогла в ремонте, создай свою новую.
Не приветствуется реанимирование старых тем.
/off
| lyasim писал: | | Проверял привод и отдельно шлейф на другом компе | т.е. пишет диски без проблем и ошибок?
Какая из них, я вот например с десяток моделей могу назвать, еще подставлял ли рабочий привод с новым шлейфом к своей матери? И обязательно сделай так:| Michael666 писал: | | заодно шлейф смени и правильно воткни , да и биос сбрось |
QED Гость 77.52.*.*
| lyasim писал: | Да и еще! При загрузке системы, в самом начале выскакивает надпись, смысл которой примерно такой ( обнаружьте сделанные драйвера , никакой другой драйвер не обнаруживался). BIOS сбрасывал. Подскажите в чем дело , уже все перепробывал.  |
Хочу уточнить - привод в BIOS виден? Если виден, видит ли сам привод, например, загрузочный диск Windows? Если видит - нажимай Enter, выбирай раздел, и с Богом...
Била такая шняга после попытки записать фильм ДВД писалкой Пинакли. Дрова в системе снесло нафиг, а я думал привод перепрошивать. |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
| lyasim писал: | | ( обнаружьте сделанные драйвера , никакой другой драйвер не обнаруживался). |
Не надо давать примерный смысл, а писать дословно.| lyasim писал: | | Без шлейфа, с одним питанием, привод работает. А со шлейфом не хочет |
Это как? |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Mikkey, Да лоток у него не выходит с подключенным шлейфом .Стоит какой нибудь 120%алкаголик + даймон тул или ещё что то , что блокирует диск . А если не видится в bios - контроллер выключен .Была у мну мамуля , что по дефолту оставляла ide 0 и всё  |
"JohnK"
На другом компе запись без ошибок. Мать Asus S775 P5B (IP 965)Ret. А вот другой привод со шлейфом к своему системнику подсоединять не пробывал, надо будет проверить.
Добавлено 12-11-2008 20:25
"QED"
Уточняю! Привод в BIOS не виден.
Добавлено 12-11-2008 20:31
"Mikkey"
Выдает при загрузке следующее : detect drivers done , no any drive found. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
lyasim, если шлейф и привод проверялся на другой машине и всё работает и точно сбрасывался биос, тогда шей биос. |
Генчик Гость 85.181.*.*
lyasim, на этой маме, да и на всех мамках с интеловским чипсетом, начиная с 965-го, IDE привод в БИОСе никогда виден не будет, т.к. он на внешнем RAID контроллере висит. Посмотри внимательно, в каком режиме у тебя контроллер JMicron включён, если в RAID, то и привод нигде виден не будет.
З.Ы. Инструкцию на маму хоть иногда читать надо.  |
QED Гость 77.52.*.*
Генчик Системная плата-Gigabyte GA-EP35-DS3R чипсет Intel естественно. Два дисковода на IDEшлейфе. В БИОСе видны оба. А вот с контроллером, если он там "настраивал", разобраться надо. Лучше бы человечика, более знакомого с БИОСом на пиво пригласить.
Интерестно, а не поможет ли банальное "Reset Configuration Data"?  |
| QED писал: | | Системная плата-Gigabyte GA-EP35-DS3R чипсет Intel естественно. Два дисковода на IDEшлейфе. В БИОСе видны оба. |
QED, где в БИОСе видятся? В Asus P5B они тоже видятся, но не там, где народ видеть привык.  |
QED Гость 77.52.*.*
Standard CMOS Features-
Ide Channel 4 Mastrer [HL-DT-ST DVDRAM GSA......]
de Channel 4 Slave [PIONEER DVD-RW DVD....]
Хотел фото прицепить, увы не судьба.
"на этой маме, да и на всех мамках с интеловским чипсетом, начиная с 965-го, IDE привод в БИОСе никогда виден не будет, т.к. он..."
"В Asus P5B они тоже видятся, но не там, где народ видеть привык. "  |
Генчик, QED, Вот вы спорите, а между тем на Гигабайте AWARD BIOS, на Асустеке AMI BIOS, и в АМИ привод виден, а на АВАРДе не виден, вернее в АВАРД биосе виден при выборе очередности устройств загрузки. Ну или примерно так  |
QED Гость 77.52.*.*
JohnK Данные моего BIOS:
Свойства BIOS
Тип BIOS Award Modular
Версия BIOS F2
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS EP35-DS3R F2
Всем, кому будет интерестно, я забросил в файлообменник немного инфы по BIOS. http://monitor.net.ru/forum/inf_bios-download-20701.html 6.53Мв
И вообще-то, где тот человечек, кто энту "кашу" заварил?
lyasim ,АУ. |
JohnK
Взял у товарища заведомо рабочий привод Asus CRW-5232AS и подсоединил его: - лоток открывается , но не BIOS , не диспетчер так же не видят его. |
lyasim, Почитай внимательно что писАл Генчик, и скачай юзверь-мануал на маму , если нет в бумаге , ИМХО так найдёшь ответы  |
| lyasim писал: | | Взял у товарища заведомо рабочий привод Asus CRW-5232AS и подсоединил его - лоток открывается , но не BIOS , не диспетчер так же не видят его |
lyasim, ты тупой или слепой? Тебе прямо указали, что проверить:
| Генчик писал: | | Посмотри внимательно, в каком режиме у тебя контроллер JMicron включён, если в RAID, то и привод нигде виден не будет. |
lyasim, вот тебе всего два листа из мануала, чтобы не запутался, что и где искать. Ключевое слово JMicron. |
"QED
Извени был на сутках!
Добавлено 15-11-2008 00:47
"Генчик"
Не все такие умные как ты, просто хотел разобраться... |
| lyasim писал: | | просто хотел разобраться |
lyasim, а тебе кто мешал? Но если не знаешь, то надо слушать тех, кто знает, а не гордиться своими неудачными попытками.  |
"Генчик"
JMicron включён в режиме IDE |
lyasim, так, идём дальше. Что показывает в БИОСе, в Boot -> Boot Device Priority, видно ли там оптический привод? |
"Генчик"
Привода там нет, только один жесткий. |
Генчик Гость 92.226.*.*
lyasim, жёсткий отключи, и посмотри, что будет. |
"Генчик"
Уже пробовал. Просто не загрузился Windows. |
JMicron'у кирдык, у меня он тоже начал мозги пудрить после нескольких хот свапов, вроде видит накопитель, но потом в винде глюки начинаются. |
| Mikkey писал: | | JMicron'у кирдык |
lyasim, самый вероятный вариант. Переходи на SATA привода, или ищи JMicron. |
ДамирКа Новичок Сообщения: 19
в БИОC посмотреть на состояние IDE (приоритет канала IDE) SATA PATA Compatible
при PATA обязон появится сидюк но может отвалиться САТА |
ДамирКа, пшёл нафиг, ламер, тут без тебя своих хватает!  |
