Deneb-80 Участник Сообщения: 48
Пробовал перепрошить BIOS данного привода и ... чуствую, это была моя последняя работа с ним. Смотрел много тем в инете по поводу перепрошивки приводов. В большинстве случаев так и получается: перепрошивают, потом пытаются восстановить. Сейчас, если привод подключен, Wind'а вобще не грузится. Если отключаешь его (в BIOS'е или вручную), все нормально грузится. Подскажите, что можно сделать (если можно). Он у меня один такой Даже думаю, накрайняк, вытащить микросхему с платы и перепрошить программатором (кто знает какой нужен программатор, подскажите! ). Если ничего нельзя сделать, то можно хотя бы поэкспериментировать |
Michael666 анархист Сообщения: 2479
Для прошивки использую Willemprog,но можно любые програматоры поддерживающие Flashки (Автопрог например).А в приводе что не работало ,прошивал то с какой целью? |
Ярослав Участник Сообщения: 231
Michael666 - у меня тоже такой в арсенале есть, только вот вопрос, как шьеш флешки типа FirmWare HUB/LPC (SST49LF002 и др.) |
Вобще привод рабочий. Вот только стал мозги канифолить с DVD-RW (не хочет их видеть), да и CD-RW, когда на 12x пишешь, тоже не видит. Да и хотел испробовать новую прошивку (уж не подозревал, что такое может случится). А Willemprog прошивает, микросхемы прям на плате? |
Неа, в него нужно вставлять выпаянную микросхему, а для PLCC-cхем еще и переходник нужен. |
Короче, ясно, что на компе ниче сделать нельзя Надо искать программер, вытаскивать микросхему и перепрошивать... Другого не дано? |
Ярослав ! У меня есть все переходники.А это что он программирует |
Michael666, посмотрел твой список программируемых Willemprog'ом мелкосхем. Нашел хуниксовские HY29F800TT и HY29F800TG. У меня в приводе запаяна HY57V161610ETP-7. Как я понял именно в этой мелкосхеме BIOS. Если так, то Willemprog не прошьет её. Или я ошибаюсь?  |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
Deneb-80, HY57V161610ETP-7 - Это 2 Banks x 512K x 16 Bit Synchronous DRAM. Думаю навряд ли какой либо программатор осилит её.  |
Программаторы бывают разныя  |
Ясно. Ну, значит, немного не то нашел, что нужно. А никто не знает, где взять инфу на MT1688E. А то я че-то нигде не смог найти. А BIOS, значится, в ППЗУ зашит (стирается ультрафиолетом). Надо посмотреть че за мелкосхема. |
Ультрафиолет стирает только там где есть окошко... а если окошка нету значит это другой тип и его чистят другим методом... |
Посмотрел название мелкосхемы (437 M63 на первой строчке и OC5 043 на второй). Вобще никогда не работал с такими микрухами. Окошко есть, похоже на металлическую палстинку в центре микросхемы. Наверно, для ультрафиолета прозрачно (для меня нет ). Знакома ли кому такая микросхема? Прикрепляю фото (на всяк случай), похожей микросхемы с сониковского привода (у моей микрухи только ног больше). |
Дык, не память это, уважаемый, и не окошко, это всего лишь радиатор. (правда фото отвратительное, плохо видно) А сама микросхема и не пахнет памятью. Управление движка ИМХО. Извини, но с такими знаниями тяжело будет решить проблему.
Michael666 а какой у тебя переходник для PLCC HUB. Сам делал или покупал. Я сделал свой но... не работает... |
Фото с телефона. С такими знаниями, может, и тяжело, но если долго мучиться, все получится! А на MT1688 у кого-нибудь есть информация? Хочу во всем разобраться!!!  |
zh91 Гость 213.24.*.*
Ярослав переходник делал сам по схемам с Willem.org.Если очистишь папку личных сообщений , скину печатку,монтажку и схему. |
Спасибо всем за инфу. Попробую еще помучиться. Привод пока Wind'а не видит. Надо все делать в ДОСе. У меня жесткий NTFS. Не пробовал, но говорят, что ДОС с NTFS не пашет Еси тока на другом компе пробовать. |
Никакой DOS не нужен! Подключаешь драйв к компу и загружаешься в Windows. Ни в BIOS ни в Windows сидюк при этом виден не будет!!! Далее по тексту, как учил Arruin в http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.hw.by/cgi-bin/thre ... :
Заускаешь MTKWinFlash в IDE-режиме, выбираешь файл прошивки - тот hex-файл что ты достал из фирменного прошивальщика. Выбираешь канал на котором сидит твой драйв (Secondary Master, к примеру) и жмёшь "Flash Drive".
Если все сделаешь правильно - MTKWinFlash обнаружит флешку в приводе и прошьет его. У меня сработало с первого раза. Если есть вопросы пиши на мыло. |
Отремонтировал (если можно так сказать) свой привод. Скачал MktWinFlash и, благодаря ей все перепрошил. Только когда привод был сломан, его не только система не определяла, но и комп грузится не хотел, если этот комбик был подключен. Поэтому сначала отключил шлейф (питание оставил) и запустил комп, а уж затем подключил обратно и перепрошил. Только еще не понял, зачем на сайте LG выкладывает exe-шные прошивки. Пришлось поменять расширение с .exe на .zip и вытащить оттуда ide.hex.
А вообще, этот б**дский привод работает по-прежнему: некоторые RW не видит. Наверно, уж лазер накрываться стал. Спасибо всем, кто ответил по теме. |
