Привод двд LG gh22ns50 (Сата) не видит диски
shaka
06-11-2010 14:15
Привод двд LG gh22ns50 (Сата) не видит диски. На других компах работает идеально. Мат плата asus m2n sli Привод распознаёт. Поставил на привод новую прошивку. Сменил винду с 7 на хрюшу, Перепрошил биос. Эффекта нет.
BWG
06-11-2010 14:17
Начинай с БП Нет
shaka
06-11-2010 14:37
Проверил мультиметром - норма. Вздутий и тд тоже не наблюдаю. Нужен осцилограф?
BWG
06-11-2010 14:49
Скорей всего да. Попробуй в другие разьёмы САТА подключать.
shaka
06-11-2010 14:54
И разъёмы другие пробовал. Спасибо, я чесно говоря тоже на БП грешил, но не был уверен. Попробую
shaka
06-11-2010 16:50
Нашёл небольшую утечку в фильтре на 12в 16х2200. Заменил. А так - всё в норме. Неполадка осталась. недовольство, огорчение
BWG
06-11-2010 17:15
3,3V смотрел? Вообще эта мать частенько конфликтует по САТА.
Приходилось пару раз идовские дивидиромы ставить. Дрова попробуй переустановить.
Несколько раз помогало жесткий на первый, накопитель на четвёртый разьём.
Rodrigo_F
06-11-2010 23:22
А не пробовали с привода грузится вставив в него загрузочный CD(DVD) - диск?
shaka
06-11-2010 23:28
Пробовал. 0 реакции. Может он просто тупо с мамкой не дружит и всё?
dom812005
07-11-2010 06:03
shaka, это легко проверить, подкинув другой привод.
gastello
07-11-2010 06:48
Винт видит??
если видит - тогда винда грузится??
Если нет - суши весла...
Если винды на винте нет - сними его и поставь винду в любом компе с НВИДИЯ чипами - потом в своем проверь
Не видит он потому что разряд адресации потерялся - отвал внутри чипа
Там чипы дохнут как мухи... точнее как мелкие мошки- тучами
Если дорога плата сердцу - покупаешь чип с расширением СЛИ в конце - 15баксов и впаиваешь- работает еще пару лет- проверено
Чипов у нас полно на складе - тока заказчик пошео переборчивый - новые платыставит старые не ремонтируютьььь....такая вот история
Добавлено 07-11-2010 06:53
Кстати - этот чипсет просыпается после прожарки - но не надолго.... Погреешь феном - может ожить
Сам много раз проверял - тока я не грею а реболлю. Вот снимаешь чип - ставишь новые шары - начинает работать. Но если это сделать во второй раз - вырубается намертво. Причина в терморасширении - просто после пропайки восстанавливаются внутренние контакты между кристаллом и подложкой. могут восстановиться - а могут и оторваться на совсем..
shaka
08-11-2010 09:17
Винчестнр отлично работает. Винда грузится, комп в норме. Причём работает в любом разъеме. Резак - нет. Такое чувство, буд то он подсоединён только к питанию. но в том то и вопрос, что система его видит, лоток открывает, а диск не видит. Подкину сегодня другой. Не пойдёт - значит поставлю ide. Я кстати мо неправильно определил. Он не пишет вставить диск. При 2м щелчке просто открывает чистое окно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Привод двд LG gh22ns50 (Сата) не видит диски
  • Привод портачит диски
  • DVD-ROM привод не читает CD-R,СD-RW,CDA диски
  • BIOS не видит DVD - RW привод
  • Привод LG GSA-H55N не видит DVD-RW
  • Виндос не видит CD привод
