Холодильник LG GR-N389SQF в хол. камере 14 градусов.
TESLA1
31-10-2008 22:43
Холодильник LG GR-N389SQF, мой собственный. улыбка
Работал год отлично, температура в хол. камере была нормальной (правда, не мерял).
А за последние две недели тёща жалуется, что началось все "портиться".
Бросил градусник, а там 14 градусов.
При этом ничего не мигает, ошибок не показывает.
По ходу компрессор включается и выключается как раньше, при нормальной работе.
Больше ничего сообщим не могу, так как не особо компетентен в этих вопросах. улыбка
Константин Александрович
01-11-2008 08:33
Вентилятор в морозилке работает? Термостатическую заслонку проверить сможешь? Может лучше всётаки холодильных дел мастера позвать?
TESLA1
02-11-2008 14:31
Мастера позвал. улыбка Ещё не скоро будет.
А вот єто::
" Термостатическую заслонку проверить сможешь? "
даже не знаю что такое. недовольство, огорчение
А вот когда открываю морозилку (при жужании холодильника )
то с "етих" дыр внутри морозилки дует холодом.
Это и есть работа вентилятора ?
Пятнадцатый
02-11-2008 14:53
А
TESLA1 писал:
с "етих" дыр
в холодильнике дует холодом? Если кнопку нажать которая свет отключает.
TESLA1
02-11-2008 18:54
Да дует, но как-то слабовато. (мне так кажется)
И ещё.
Раньше у меня постоянно было включено на два светодиода - результат был 14 градусов.
Тепер включил все пять, и температура через сутки упала до 9-10 градусов.
К.Прутков
03-11-2008 02:42
Оттайка не происходит, возможно. На испарителе должен быть такой пакетик с датчиком и термопредохранителем (предохранитель может быть в обрыве). Менять один предохранитель обычно бесполезно (обрывается не с проста). Поставляется комплектом весь пакетик. Заодно посмотришь, не забит ли льдом испаритель. На задней стенке бывает схема соединений.
Пятнадцатый
03-11-2008 12:52
Сделай проще.
Отключи холодильник и оставь на сутки с открытыми дверьми при комнатной температуре. Затем включи на 4-6 часов. Термометры в обе камеры. Результат выкладывай.
TESLA1
03-11-2008 13:01
А где етот "испаритель".
Можна ткнуть пальцем, на фото. улыбка
К.Прутков
04-11-2008 03:54
В морозилке, за задней стенкой
Пятнадцатый писал:
Сделай проще.
Проще, если в конечном итоге морозильную разбирать не придется, а иначе, только потеря времени. Можно, если лень разбирать, проверить целостность цепи оттаки через разъем блока управления (обычно около 300 ом).
06-11-2008 09:54
К.Прутков писал:
Была бы проблема в цепи оттайки, ошибку выбросил бы.
robocop
06-11-2008 09:56
Константин Александрович, так ведь товарищ "не особо компетентен"-может ошибку и показывает,только он об ЭТОМ не знает
06-11-2008 09:59
TESLA1 писал:
Ну коль автор настройки менял, значит не мог не заметить.
TESLA1
06-11-2008 23:08
Отстоялся сутки мой холодильник.
Результат :
При установке регуляторов в хол. камере и светодиодов сверху на макс.
в хол. камере 6 градусов.
В морозилке куча льда !!
При установке регуляторов в хол. камере на макс и светодиодов сверху на два-
в хол. камере 7-8 градусов. В морозилке все ОК.
Это уже нормально для этих хол. LG или нет ??
Ждать мастера или оставить "енту лыжу" в покое ? улыбка
Ошибки, когда первый светодиод не светит, а остальные четыре светят, нету !
Пятнадцатый
07-11-2008 02:36
TESLA1 писал:
Это после суточного отстоя при комнатной температуре? Или как?
А может у тебя дверь в морозилку не плотно прилегает? Смотрел?
TESLA1
09-11-2008 19:04
Пятнадцатый писал:
TESLA1 писал:
Это при максимальной установке регулятора морозилки (все пять светодиодов). Работал 20 часов, и куча льда.
Счас скрутил на два светодиода, нормально, льда нету.
В хол. камере -- 6-8 градусов, при установке рег. на максимум.
Пятнадцатый
10-11-2008 07:47
6-8 градусов уже не14 улыбка Ведь лучше.
У меня мануала на него нет, поэтому скока там быть должно при 5-ти светодиолах - не знаю.
Смущает одно - как ты видишь
TESLA1 писал:
куча льда.
Задняя стенка МК снята? Так?
И мастер по всей видимости на подходе улыбка
TESLA1
14-11-2008 12:57
Был мастер , че-та там , посмотрел. ( снимал верхнюю панель). Меня дома не было.
И теперь там 5-6 градусов, но при установке рег. в холодильной камере на максимум. недовольство, огорчение
Температура уже терпимая, но раньше он все-таки лучше работал.
Оставлю пока как есть.
Пятнадцатый
16-11-2008 12:03
TESLA1 писал:
А градусник точно исправный?
Добавлено 16-11-2008 20:05
Я одного не "догоняю", чего её(температуру) постоянно измерять? Молоко не киснет? Пиво холодное? Чего ещё надо для счастья?
Shersh
Гость 83.143.*.*
16-11-2008 21:46
Если у него в морозилке
Разве проблема решена? Правда автор похоже так считает! Но откуда "В морозилке куча льда !!", если только не с продуктами запустил.
TESLA1
19-11-2008 10:35
Пятнадцатый писал:
улыбка "Исправный".
Пятнадцатый писал:
гы-гы
Я тоже так решыл, и отметил тему решонной.
Но еще раз замечу, что раньше он работал лучше. Температура уже нормальная, но регулятор для хол. камеры на максимуме, "соотвестенно" и жужит он чаще ( всмысле чаще запускается компресор ), получается теперь ему труднее набирать температуру в хол. камере. недовольство, огорчение .
Shersh,
ВОТ !!
TESLA1 писал:
Shersh
Гость 83.143.*.*
19-11-2008 21:59
TESLA1
Не важно сколько светодиодов, если при запуске ПУСТОЙ морозилки у тебя "куча льда" стоит проверить уплотнение и правильность регулировки навеса двери морозилки.
Вроде тебе уже кто то писал об этом?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LG GR-N389SQF в хол. камере 14 градусов.
  • Толкнуть Компрессор - холодильник LG GR-N389SQF
  • холодильник siemens kk 29 u 01 в холодильной камере -6
  • whirlpool холодильник ARC4178AL лед в холодильной камере
  • Холодильник LG GA-B399 и GA-B409 в холодильной камере +10
  • Холодильник Ariston 333 замерзает в холодильной камере
