Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
Jurij Portnjagin
03-11-2009 00:49
Модель CA138. Не знаю, может ещё какой номер нужно. Модераторы поправте. Холодильник свой. Ничего понять не могу. В морозилке минус 36, в холодильной камере +2 - 0. Понятно вроде бы. Компрессор не отключается! Заменил термостат, тоже самое! Такое впечатление, что капиляр не чувствует температуру. Задница залита пеной. Ребят, может есть какие наработки по этой модели?
С уважением! одобряю
evgeni
Гость 194.67.*.*
03-11-2009 09:53
Скорее всего неполное обмерзание испарителя холодильной камеры, надо с фреоном поработать, а не с термостатом,
Jurij Portnjagin
03-11-2009 16:31
evgeni, может ты и прав. Видимо всё равно придётся вскрывать пену.
77011
03-11-2009 19:21
Jurij Portnjagin, зачем сразу вскрывать ?
Фото плачушего испарителя выложи! В замёрзшем састоянии!
Возможно засор!
Pushman
Гость 194.146.*.*
03-11-2009 20:35
Судя по температурам именно засор. Если бы плакса полностью промерзала, то в ХО бы максимум на вторые сутки минуса бы были. Так что термостат тут ни при чем. По хорошему надо прицепить мановакууметр к заправочной трубке, по любому там вакуум.
Даля
11-11-2009 04:00
Стоп а окружающая температура сколько?В помещении где стоит холодильник?
77011
15-11-2009 01:16
Даля, а причем тут акружающая температура?
Даля
17-11-2009 00:23
У меня была похожая история рёв в три ручья Что-то автора не слышно наверно уже распелил пациента ухмылка
Добавлено 17-11-2009 00:26
lis
01-12-2009 15:50
Даля писал:
ты имееш ввиду холодно ли в помещении, но если холодно он небудет включаться, а тут наоборот
Jurij Portnjagin
01-12-2009 17:11
Вот решил отписаться. дейсвительно засор в системе. Временно поставил термостат от морозилки ,капиляр поместил в саму морозильную камеру. Теперь в морозлке минус 30,а в холодильной камере плюс 10.Это конечно временно. Может потом и распилю гада. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
  • Холодильник Indesit TA 16 не откючается компрессор
  • Холодильник BOSCH KGN36X25/03 отключается компрессор
  • Холодильник GORENJE RK 65365W-не отключается компрессор НТО
  • холодильник BEKO CHK 32000 не отключается компрессор
  • Холодильник Indesit CA240 не запускается компрессор
