Lg-GoldStar, шасси_mc41a, глюки с запоминанием и включением
ВасяМ
21-08-2006 23:08
в телеке были глюки 1-все в красном, 2 обратного хода линии видны. Устранил путем замены кондеров, теперь осталась еще проблема - не запоминает настройки канала в автопоиске. и при включении номер канала выскакивает случайный. и сразу после включения странно на кнопки реагирует (каналы не переключаются, а только выскакивает насчтройка контрастности, яркости и др.) после входа в меню(пользовательское) реакция на кнопки телевизора становится нормальной(каналы, громкость)
dm211
21-08-2006 23:17
Меняй память 24СО2-у меня похожее на это в GOLDSTARе было
igor11
22-08-2006 05:56
Это память, однозначно. Интересно другое, что за кондёры ты заменил, что красным перестало заливать и исчезли ЛОХ???
ВасяМ
22-08-2006 11:38
по красному цвету в СЕКАМе - кондер в контуре L502 выломал и 68 pF поставил, правда при разборке контура случился обрыв индуктивности и красный вообще пропал. пришлось еще раз выпаивать и восстанавливать. Линии обратного хода в верхней части экрана были, заменил С303 в кадровой. даже не проверял емкость, и так видно по схеме, что ничего другого там нет.
с памятью непонятно, вроде тоже на нее грешу, только непонятно, почему она на компе программируется(я ее обнулял)? и можно ли ее заменить на 24с04? а то магазин далеко
sidor52
22-08-2006 11:40
Можно
ВасяМ
22-08-2006 13:24
поменял память на 24с04, пульта у меня нет.
стал при включении кнопкой питания включаться в дежурный режим и далее при нажатии "каналы вверх" запускается на номере канала на котором был при выключении. номера каналов при ручной настройке запоминает, а при автоматической, номера каналов не увеличиваются на счетчике, как наверно должно быть. думаю есть проблема в линии идентификации сигнала, контакт 17 микропроцессора.
чего там должно быть при налии ТВ сигнала и без него?
у меня при наличии сигнала отрицательные строчные импульсы, а без сигнала положительный уровень.
kikis
22-08-2006 14:38
не работает АПЧГ контур, проделай тоже, что и с контуром по цвету, только провод не обрывай.
AS
22-08-2006 14:39
Контур AFT еще проверь.
dm211
22-08-2006 16:15
ВасяМ писал:
Именно так и должно быть
ВасяМ писал:
-попробуй сначала контур АПЧГ,он же AFT подкрутить
ВасяМ
22-08-2006 22:40
апчг думаю в норме. потому что подстройка работает, а AFT попробую
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
22-08-2006 22:47
ВасяМ, это одно и тоже. улыбка
ВасяМ
23-08-2006 14:01
покрутил- ничего не поменялось . Какое наряжение на конт.11 AFT микропроцессора должно быть? На этом, при нормальном сигнале 5 В, при плохом около 3 В.
fish2
23-08-2006 23:26
как просто стало настраивать апч , ни генератора не надо ни методики , главное побыстрее покрутить
dm211
24-08-2006 16:06
Не у всех есть генератор,на практике пробуют подстраивать контур-если не держит частоту-меняют кондер подшучивать, дразнить
ВасяМ
24-08-2006 22:45
в данном случае думаю, нужно определиться с идентификацией наличия сигнала ТВ. На какой ноге ИМС он и каков его уровень? потому как от него кроме настройки должно зависеть еще и автоматическое откл. при отсутствии сигнала. вот это как раз неизвестно недовольство, огорчение
практик
24-08-2006 23:18
ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ.
Тюнер не настраивается (проскакивает) на канал.
Аналоговый тюнер:
Автопоиск телевизионных программ осуществляется системным процессором по команде с пользовательского меню. Для работы системного процессора и тюнера в режиме поиска телевизионных программ и занесения их данных в память необходимы команды идентификации видеосигнала. Эти сигналы вырабатываются видеопроцессором : при обнаружении видеосигнала – IDENT, и информация о точной настройке - АFC .
IDENT представляет собой логический перепад напряжения (с 0 на 1) или появление импульсов на выводе IDENT видеопроцессора при появлении ПЦТС. При появлении IDENT , СPU замедляет скорость настройки , а сигнал АFC позволяет СPU определить момент , когда надо остановиться.Остановка происходит в момент перехода сигнала AFC через “нуль” , что соответствует точной настройке на канал.
Возникновение таких проблем как нестабильность настройки, «проскакивание» программ часто связана с некорректной настройкой контуров VCO(TANK) и AFC , или контура выполняющего их функцию. Чаще всего это вызвано нестабильными свойствами конденсатора , определяющего частоту настройки контура. В таком случае необходимо удалить такой конденсатор из контура и припаять со стороны печати обычный керамический конденсатор. Номиналы их такие :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
Замену конденсатора в контуре следует производить , только окончательно удостоверившись , что все остальное работает.
Например, после замены конденсаторов в контурах ТАNK и AFC в АКAI CT-2007D настроить их без генератора IF можно так :
Сердечники в контурах вкручиваем в среднее положение . Обрываем вывод AFC процессора управления от печатной дорожки и подаем на него от отдельного БП 2,5V («нулевое» напряжение AFC). С помощью кнопок точной настройки настраиваемся на канал по наилучшему качеству картинки.Затем настройкой сердечника контура TANK добиваемся качественного изображения и звука. Убираем внешний БП и восстанавливаем соединение вывода AFC процессора управления с печатной дорожкой. Запускаем ПОИСК и подстраиваем сердечник контура AFC так , чтобы происходила остановка ПОИСКа при настроенном канале. Возможно прийдется в небольших пределах подстраивать и сердечник в контуре TANK. Это длительный процесс , требующий навыков.
При наличии генератора подаем IF = 38,9 МHz на вход радиоканала , контуром TANK добиваемся качественного изображения и звука , затем контуром AFC выставляем на выводе AFC процессора управления 2,5V («нулевое» напряжение).
Необходимо проверить также цепи контуров VCO(TANK) и AFC , цепь подачи напряжения АFC на CPU. Питание СPU и видеопроцессора должно соответствовать схеме и не иметь пульсаций.Например, повышение напряжения питания СPU в AKAI CT-2007D приводит к повышенной яркости , контрастности и настройка не останавливается при нахождении канала.
Возможен вариант , когда неточно установлена частота строчной развертки . При этом после запуска ПОИСКа на некоторых программах останова не произойдет .Если настраивать точной подстройкой , видно , что при настройке сначала появляются частые косые гориз.линии (нет синхронизации строчной развертки) ,а уже потом появляется засинхронизированная картинка. При этом во время нарушения строчной синхронизации IDENT отсутствует . Если включить автопоиск , то видно , что IDENT появляется , но ПОИСК на канале не останавливается , т.к. IDENT появляется поздно , сигнал AFC уже успевает пройти свое “нулевое “ значение. Для устранения дефекта достаточно резистором “Частота строк” настроить частоту строчной развертки.
Следует обратить внимание и на вывод АFC тюнера , проверить резисторы ,подключенные к этому выводу.
Конечно ,возможен и случай неисправности микросхемы СPU или видеопроцессора (радиоканала) , но это cлучается достаточно редко.
Неправильная работа АРУ (как и тюнера, радиоканала) может привести к сильному ослаблению сигнала , из-за чего не появится IDENT , но это видно сразу по сильному снегу на изображении и отсутствию цвета. При этом при запуске автопоиска остановки на таких каналах с ослабленным сигналом не произойдет , т.к. IDENT не появится. Это могут быть один-два канала , а может быть и большинство таких каналов .
vik57
24-08-2006 23:37
ВасяМ, По 17 ноге проца ,IDENT,(написано ID) проверь транзисторы Q06,Q07
UMI
25-08-2006 23:45
ВасяМ, тюнер подцепи другой не исключено там собака зарыта,пропаять не мешало массовые края платы тюнера.
nikls
26-08-2006 09:57
Вчера в ремонте был LG (шасси MC-41). Та же проблема с автопоиском и запоминанием. Решилась - удалением кондера из контура. Установкой внешнего (в моём случае подбор 47-51пф) и настройкой контура на захват самого слабого канала. Всё OK!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Lg-GoldStar, шасси_mc41a, глюки с запоминанием и включением
  • ВИТЯЗЬ 6742. С запоминанием непонятно.
  • Чайка 51CTV-441. Проблемы с запоминанием настроек
  • проц. M491B - проблема с запоминанием станций
  • Витязь 51ТЦ6024-1 проблема с запоминанием каналов
  • ГОРИЗОНТА 51CTV-441. Проблемы с запоминанием настроек
