styx67 Участник Сообщения: 70
Витязь 6742 - непредсказуемо отключается: пропадает высокое,звук, но индикатор - зелёный(как
будто раб.режим), и не реагирует ни на пульт, ни на "клаву" ТВ. Только если выкл. сеть и снова
включить - из Деж.режима включается и до следующего выключения-зависания. Управл.- проц:SDA555XFL,
видео- TDA8842, память SDA2586. Замена МС памяти на 2586. Включить автонастройку можно только (С
ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ , а сначала, клавиша - не включается. Каналы находит, запоминает. НО!
Параметры ЯРКОСТИ, КОНТР-ТИ, ЦВЕТА, ГРОМКОСТИ - Не запоминает, отрегулируешь, нажмешь на
переключишь на другой канал и, опять старые данные(темно и тихо). В техноменю новые данные
- размера по вертикали, центровки по горизонтали(смещено влево) и др. не запоминаются, выйдешь из
ТЕХНО - снова мало и смещено. Память ставил ещё другую 2 раза- LC08B. Так зараза вообще ничего
не находит из программ. Пульт как ВИТЯЗЯ,так и ГОРИЗОНТА применял(один перец). Намерен ещё раз на
сокету поставить 2586, или есть ещё закавыка? Живу в Белоруссии, а на Витязи как на каторгу
хожу- смешно! С 80-х помню(ещё с мастерской) придчу : КУПИТЕ ВИТЯЗЬ И ВСЮ ЖИЗНЬ ПОТОМ Е..ИТЕСЬ! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8000
| styx67 писал: | . В техноменю новые данные
А как выходил из техно-меню, или запоминал?
А что делал, после установки чистой памяти? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
styx67, я извиняюсь,но мерял ли ты напряжение питания проца вообще и в момент| styx67 писал: | | непредсказуемо отключается: | в частности? |
Alex RR Участник Сообщения: 142
В эту модель, шасси МШ-90, ставил 24С08W6.На форуме пишут ставили 24С16. В техноменю в разделе ПАМЯТЬ должно быть (000):027hex. Выход из техноменю "М", затем "ESC". |
Питание проца в норме. Из техноменю выходил и нажимая , и или . Нет реакции на нажатие клавиши . В пункте Память следующие данные - Адрес (000) : OFF hex. После установки чистой памяти просто вкл. телевизор. Возможно ли какая-та инициализация памяти с этим процем? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3058
styx67, нажимать "M" там наверное нужно в каждом подменю, иначе не запомнится. Выход - через "ESC". |
Не могу сказать про (000) : OFF hex, но в этой модели заводские установки (000):027hex. С ними телик реально работает. Стоит попробовать,
И желательно заменить память на аналогичную. Ещё нужно проверить шины. |
Установки производил : (000):027hex. -- пофиг! Менял МС память ещё раз на 2586, 08, 16 -- пооо боольшому бааараабану. Совсем ничего не принимает !!?? Замены 555fxl нет . Аппарат клиенты смотрят, недовольства явного не проявляют. Мои лапы кверху. |
Удав Участник Сообщения: 398
styx67, Там питание 3,3 вольта проца память лучше ставить24С08W6 она при низковольтном питании лучше прописывается .Обычная 24С08А при3,3 волта вообще может не запоминать и не читаться процом. |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
МШ - 90М
В рабочем сост. замкнуть XN1 (вывод 46 на корпус)
Способ 2:
нажать AV на TV и вкл. СЕТЬ (держать до появл. изображения)
Выход - ESC
При замене памяти возможно нужна инициализация :
1 Вкл. в сервис
2 На ПДУ нажать 9 , затем +
через несколько секунд появится INIT CTV832PR1 V0.45
Добавлено 09-06-2007 19:48
Проверь шины, как писал Alex RR, целостность дорожек, резюки, подтяжки к 5V. Пару дней назад три часа убил на ремонт Rainford одноклеточный - вел себя как твой Витязь. С нового года мучили его мастера - непропай искали. Ввели неисправность по звуку. Оказалось обрывался резистор SMD 100 ом по SDA между процем и памятью. |
