[ Тема закрыта ] Чайка 51CTV-441. Проблемы с запоминанием настроек
михалыч%
Искусствовед
25-12-2008 01:11
Состав : Процессор КР1853ВГ1-03, память КР1628РР2.
УУж что только не тащут под новый Год.Уж звыняйте. короче ппроблема сначала была-нет управления с клавы. В сервис входил9в сервисе при нажатии на кнопку М скобки зависали. Только при переходе на др. опцию в сервисе они пропадали. Запоминане осуществлялось. Оказалось в деж шло +7 в шок После замены лита в БПДР. управление с клавы-восстановилось, но вместо М-мигающие 2 побеладеж.режима. Память и настройку на канал-игнорирует. Др. регулровки есть. Проц и память менял до замены лита по+5 В. В сервисе м высвечивает-но опции не запоминает. +20 в завтра посмотрю. +12 в без пульсаций. Прошу помощи
brt137
25-12-2008 01:17
михалыч% писал:
Не исключено, что придётся менять ещё и после... недовольство, огорчение Питания сразу мерить надо было, и в порядок приводить, до замены микросхем. Кстати - в качестве установленных - уверен?
михалыч% писал:
шок рёв в три ручья
улыбка
михалыч%
Искусствовед
25-12-2008 01:20
brt137 писал:
михалыч% писал:
шок рёв в три ручья
улыбка
АААА я пердполагал. " похоже спалил. А вот проц уже после восстановления =5 в еще менял. память не менял. Спасибо. отпишуся. Досвидание
brt137
25-12-2008 01:42
михалыч%, может и не спалил. Чем ты вообще мерил напряжение? Может, прибор врал, при наличии пульсаций? Пульсации могли глюки дать, а новые м\схемы могли быть бракованными - уверен в них?
Микры на панельки ставил? Родные назад поставить попробуй. Замерить 20 вольт не забудь .
КМС
25-12-2008 03:11
были такие фокусы.попробуй начать с 4 опции
михалыч%
Искусствовед
25-12-2008 10:32
brt137 писал:
Мерял цифровиком и ТЛ -кой- все равно было +7, 4 В.А в них не уверен-сняты с другого, но рабочего ящика.Микры без панелек. Досвидание
Добавлено 25-12-2008 10:32
КМС, Вечером-отпишуся. Спасибо.
ФАРТ
25-12-2008 10:36
КМС писал:
одобряю
Leha
25-12-2008 11:39
михалыч%, и про кварц не забываем! Особенно,если спичка! В своё время на такие глюки нарывался,в этих синтезах,сам бы никогда не поверил,если бы не видел!
холявщик
Вованыч
25-12-2008 12:02
михалыч%, Возьми проверенную память. Щас очень много брака среди этих рр2. Сам наступал на эти грабли. и посмотри питалово 20в . Без него шиться не будет память.
MASTER+
25-12-2008 13:22
холявщик писал:
MDA2062. Возьми пульт RC-4 с кнопками М и SERV, выставь опции- смотри ТВ Банга и Горизонт 51CTV441, если нет родных опций.
МСН-405 однако. ухмылка
крот
25-12-2008 21:37
да... уж аппарат древний я уж и забыл что такие когдато были
ну теперь по существу ранее когда таких моделей было навалом, память РР2 менял чуть-ли не в каждом втором аппарате
а вылетали они в основном при неисправном стабилитроне 31вольт или обрыве этой цепочки
так что смотри его или всю цепь. Удачи улыбка голливудская улыбка
Добавлено 25-12-2008 22:39
да к стати лучше ставь импорт
Vitaly
25-12-2008 22:45
михалыч%, две черточки мигают, это проц переведен в другой способ сохранения настроек. Когда они мигают, нужно ввести номер программы. "Скобки" вроде в четвертой или третьей опции устанавливаются. Напряжение программирования MDA2062 - 20 вольт.
Добавлено 25.12.2008 21:54
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=54
Nikolae
25-12-2008 23:17
Vitaly, в четвёртой. улыбка
крот писал:
как же тебе не везло! голливудская улыбка
Я менял не чаще чем пяток из сотни.А прошло очень немало их в своё время!
MASTER+
25-12-2008 23:25
Nikolae писал:
Аналогично.
михалыч%
Искусствовед
26-12-2008 09:39
Спасибо. Замена памяти (РР") поставил. Привела к положительным результатам. Vitaly, С предыдущей памятью-проделаю операции, которые ты посоветовал.(Но по-моему выкинул), блин.А другую память подкинул она перевела проц в обычный способ сохранения настроек... помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Чайка 51CTV-441. Проблемы с запоминанием настроек
  • ГОРИЗОНТА 51CTV-441. Проблемы с запоминанием настроек
  • ВИТЯЗЬ 6742. С запоминанием непонятно.
  • Витязь 51ТЦ6024-1 проблема с запоминанием каналов
  • проц. M491B - проблема с запоминанием станций
  • Lg-GoldStar, шасси_mc41a, глюки с запоминанием и включением
