мини-атс LG GHX-46 нет зуммера
Список форумов» Телефоны
dimunvir
Помогите пожалуйста... первый раз сталкиваюсь с атс.
Со слов хозяина после грозы станция пару часов работала, но в трубках стоял сильный треск, после этого стала тишина, набор перестал осуществляться.
После грозы погорел БП, после замены пары выгоревших резисторов, диода и востановления дорожек станция включилась.
Сейчас отсутствует зуммер на некоторых номерах идущих от центральной платы. Напряжение на них есть. Подскажите откуда подаётся сигнал зуммера, куда копать.
K_REM
Гость 85.92.*.*
26-10-2010 19:58
dimunvir, Копать с портов и до цифровой части.Системники работают нормально?Сброс делали?ИМХО,после грозы спецу нести....
dimunvir
Системники работают нормально. Можно поподробней про сброс.
Yura_L
27-10-2010 22:30
Питание около 24в при положенной трубке телефонного аппарата.
При снятии трубки напряжение падает. Токовая цепь по плюсу стоит транзистор и по минусу транзистор (KSP63, KSP13) надо проверить на короткое (коллектор – база). Определение снятия трубки идет по цепи через транзистор KN2222.
Готовность (гудок) идет с микросхемы GM62093 (DIP40), через трансформатор и токовую цепь. Успехов что не ясно пиши
Список форумов» Телефоны» мини-атс LG GHX-46 нет зуммера
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Gigaset 4035, нет зуммера
  • Panasonic KX-FT934 нет зуммера и ошибка бумаги
  • Panasonic KX-T 3712-B слабый звук зуммера вызова
  • Мини АТС LG GHX-616
  • мини АТС LG LDK-300 PSU
