Gigaset 4035, нет зуммера
Список форумов» Телефоны
mihaluchh
20-12-2008 01:52
Добрый день.
Поломался раритетик Gigaset 4035 (комфортная база). Суть проблемы все работает, но нет гудка ни на громкой ни в трубке (с линией все нормально - проверял), эффект эхо в трубке есть... Прошелся по схеме и уткнулся в мелкосхему (на этом и застрял)... Мож, кто сталкивался - посоветует или мануалом поможет?
Причина выхода из строя - несколько капель воды с потолка (пожар был у соседей...), плата чистая, сухая только на контактах микрофона громкой, как ни странно снизу платы признаки влаги...
Важный момент! Вода попала на телефон уже после того как дом был отключен от электросети, за телефонную линию - не скажу...
P.S. Он хочит жить, ему надо просто помочь! улыбка
Спасибо.
glebovich
20-12-2008 02:09
Шнур, гнездо линейное проверено? На предмет сильных окислов. На входящие звонки как реагирует? Проблема в линейной части, но прежде всего нужно определится что делает тел, не занимает линию или закорачивает накоротко, эффект в трубке при этом будет одинаковый, после этого уже можно делать выводы. Схем кстати нет, можете не спрашивать-бесполезно.
evgeniy_51
20-12-2008 11:18
попробуйте обратиться на сайт : http://forum.siemens-club.ru
kasfamily
20-12-2008 11:24
В этом аппарате линия наверно подается на 1 и 4
tritel
21-12-2008 07:31
mihaluchh, что за мелкосхему и почему именно в нее?
radioervis
22-01-2009 13:05
Было несколько раз именно 4900 формирует сигнал !! еще одно название 2600
muraltr
23-01-2009 12:09
не 2600 а 2300 ето сборка 2 полевиков
mihaluchh
28-01-2009 02:08
Нашлась минутка и вернулся к аппарату... На мелкосхему грешил напрасно, дело было в стабилитроне, после его изъятия аппаратик заработал. Стабилитрон стоит в цепи телефонной линии, вот только проблема - на стабилитроне не нашел маркировки... Мож, кто подскажет какой он мог там быть... Ясно, что изъятие стабилитрона = отключение защиты от коллизий в телефонной линии, а стало быть первый "всплеск эмоций" от АТС и придется продолжать изыскания, но уже дальше по цепи...
Спасибо.
ШерстобитовВ
28-01-2009 10:58
~ 27 В
mihaluchh
03-04-2009 22:25
Нашел стабилитрончик, все прекрасно работает.
Спасибо.
Список форумов» Телефоны» Gigaset 4035, нет зуммера
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Simens Gigaset 4035, переключить в пульс
  • Siemens Gigaset 4035 - Чернеет экран, не работает CID
  • Siemens Gigaset 4035, можно ли прошить русский язык
  • мини-атс LG GHX-46 нет зуммера
  • Panasonic KX-FT934 нет зуммера и ошибка бумаги
