Коллеги не у кого нет схемы на GHX-616 очень нужно.
А именно АТС не реагирует на сигнал вызова на одной из СЛ
Позже вычислил что вылетела оптопара 4n26, но после её замены СЛ не всегда реагирут на входящие звонки(на некоторых станциях работает а остальных нет).
Поставил точно такую же, сейчас проблема не только в этом, я при ремонте тестером в плату ткнул из-за этого погоре микросхема UCN5800 вроде, маркировку точно не помню(микросхема чисто управляет релюшками которые идут на СЛ), я её выпоял, и попытался запустить без неё так как обраных связей у неё небыло думал прокатит и в результате на входе по питанию взорвался транзистор D1351. Так что теперь буз схемы точно делать нече.
