dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2363
Имею следующую конфигурацию компьютера:
Тип ЦП: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 200)
Системная плата: ASRock 880GM-LE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы: AMD 880G, AMD K10
Системная память: 3328 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905403-171.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Kingston 9905403-171.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS: AMI (08/25/11)
Оптический накопитель (2шт): HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Проблема заключается в следующем. При записи на болванку DVD-R в формате DVD и последующем его просмотре на DVD BBK DV522SI, фильм виснет в одном и том же месте. При этом по барабану какой фильм пишется, всё равно виснет. AVI ещё не пробовал, жалко балванок, и так уже с десяток выбросил. Грешил на некачественные болванки. Вчера попробовал записать фильм на болванку другой фирмы, результат не изменился, всё равно виснет.
У меня два привода, пробовал на обоих, безрезультатно. На вертушке оптику менял вместе с механикой и шлейфом, не помогает.
Если записать этот же фильм на болванку DVD-RW, проблем нет, читает.
На другой вертушке запортаченые диски смотреть ещё не пробовал. Другие ранее писаные диски, читает без проблем. Железо сменил два месяца назад. На старом железе такого не замечал. Винду перебивал.
Помогите определится где у меня проблема в вертушке или в железе ? Спасибо. |
Генчик Гость 92.229.*.*
dinаmik, попробуй обновить прошивку приводов и подкинь эти привода на другой комп. |
Генчик, привода свежие. Я не думаю что на них уже есть обновлёные прошивки. Во всяком случае я об этом думал, но ещё не искал. На офсайте прошивки нет. Я грешу на вертушку, но опять же я эти диски не смотрел на других плеерах. Завтра попробую. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| dinаmik писал: | | Если записать этот же фильм на болванку DVD-RW, проблем нет, читает. |
Скорость записи DVD+R выставь 8. Следующий шаг - меняй приводы.
Тест привода - если нестабильно пишет двухслойные - пора уже менять. Вне зависимости от срока службы.
PS. "Железный" LG, что я подарил, сдох через 10 дисков по двигателю. Новое - уже не факт, что качественное.
100% что на приводе у тебя читает нормально. Дело в приводе. |
BBM, менял я и скорость и болванку. Подкину болванку на другую вертушку, если будет читать, значит свою вертуху сдам в утиль.  |
| dinаmik писал: | | Подкину болванку на другую вертушку, если будет читать, значит свою вертуху сдам в утиль. |
У меня не читает. Старость пришла. На двух "железках" одинаково виснет к середине. Сам свои читает без проблем. Шаг что ли при записи сбивает... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7713
dinаmik, Пишешь чем? Нюра такой хренью славилась. И не пиши болванки на максимальной скорости, ставь 4 или 8, дольше, но с гарантией. |
| Цитата: | | И не пиши болванки на максимальной скорости, ставь 4 или 8, дольше, но с гарантией. | Так и делаю, не более 8Х. На приводах читает в этом месте читает без проблем. |
delux1 Гость 85.117.*.*
| dinаmik писал: | | Помогите определится где у меня проблема в вертушке или в железе ? |
Мы же не ясновидящие ...тебе достаточно проверить на других 2х-3х "вертушках"...а потом после определения виновника будем уже подумать. |
И так итоги проверки. Ставил болванку на три разные вертушки, глюки зависания наблюдались. Взял у чела на подставу NEC, записал попробовал, всё в норме, нет никаких зависаний. Замечу что мои привода видят на болванке DATEX только одну скорость 8Х. NEC видит 2Х-16Х. Вывод: глюк привода завода изготовителя LG. Оба привода на гарантии. Так что буду менять. Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
P.S. Генчик, ты прав, их возможно нужно шить, но на эти привода прошивка отсутствует.  |
Добавлю. Привод выпуска марта 2011 года. Двухслойные иногда не заканчивает track-at-once, обычные плюсы когда пишет даже на 8, читает без проблем, но на "железных" они с середины начинают подвисать. Имеется в виду DVD-video. Замена привода однозначно решила все проблемы.
Вывод: при цене в 600 рублей - это расходный материал.
| dinаmik писал: | | их возможно нужно шить |
Вот сильно сомневаюсь.  |
delux1 Гость 188.113.*.*
У меня LG стоит..Уже года 2-3. Отлично и пишет и читает. |
В месяц пишу 200-300 дисков. |
Купил сегодня на пробу новый LG H22NS70. Полёт нормальный. Болванки не портачит, все скоростя указаные на болванках видит. Сдал оба по гарантии, но я не думаю что мне их поменяют. Прямой неисправности нет, а заявленую никто искать не будет. Так что буду их спуливать кому нибудь. |
dinаmik
Off - кроме LG есть в предложениях что-либо? |
| BBM писал: | dinаmik
Off - кроме LG есть в предложениях что-либо? | Да, есть, но я человек принципа. Были у меня дорогие и дешёвые привода от разных производителей, но работали они по срокам одинаково. Не вижу смысла выбрасывать бабки на то, что работает одинаково. За данный привод я заплатил 19.36$. Гарантия год. Больше двух лет они у меня не работают, да оно мне в принципе и не надо. Если брать по тому как я их использую, то этот привод мне отобьётся за месяц на клиентах, вернее на заказах от клиентов. Кому фильм записать (колхозникам), другим софт, третим ещё что нибудь. Так что за год я могу купить 10 таких приводов. Так что пусть стоит. Тем более по своей статистике я вычислил что дешёвые лыжи работают лучше, чем дорогая серия. Не вижу смысла тратится на дорогой. Производитель один: Китай. |
| dinаmik писал: | | Не вижу смысла выбрасывать бабки на то, что работает одинаково. |
Да я о другом. Я тоже покупаю не дороже 600-700 рублей. Только у нас либо Sony, либо Asus, или Pioneer с Samsung'ом. LG представлены плохо. Рынок разный у нас. |
есть большая вероятность...что все эти | BBM писал: | | Asus, или Pioneer с Samsung'ом. LG |
выпущены с одного китайского заводика  |
| delux1 писал: | есть большая вероятность...что все эти | BBM писал: | | Asus, или Pioneer с Samsung'ом. LG |
выпущены с одного китайского заводика  | Ты подумал что сказал ? Да их там штампуют все, кому не лень.
Генчик Гость 92.230.*.*
delux1, если бы ты хоть раз открывал привода разных производителей, то не говорил бы такие глупости.  |
| Генчик писал: | | если бы ты хоть раз открывал привода разных производителей, то не говорил бы такие глупости |
Открывал....и даже ковырял....и часто такое бывало, что например сонькин резак, а внутри теже самые кишки, что у самца,тока прошивка другая
Гыыы...Чё? До Германии ишо не дошли поставки???
Добавлено 03-02-2012 06:49
Генчик, Гена, проснись....тут разговор не о брендах, а о великих китайски мастерах!  |
delux1, БРЕХНЯ !!! Генчик прав на все 500% !!! У меня дома три привода от разных производителей и все они разные. Специально щас вскрывал. Если интересно, вскрою ещё раз и выложу фотки. |
| dinаmik писал: | | У меня дома три привода от разных производителей и все они разные. |
поздравляю....  |
| Цитата: | поздравляю....  | Спасибо, но они все мёртвые.  |
| dinаmik писал: | | Спасибо, но они все мёртвые |
А какое это имеет отношение к теме?
Добавлено 03-02-2012 19:50
| dinаmik писал: | | БРЕХНЯ !!! |
я поражаюсь Вашей Голословности.... |
dinаmik и delux1, приводы к ТМ сейчас ведь вообще никакого отношения не имеют. Я (давненько) поразился на одну модель ЭЛТ монитора, там под брендом LG шёл чистый Samsung (или наоборот, по мониторам у меня не я). И не ребрендинг ведь. И страна одна... Конкуренция в правой руке предполагает некоторое сотрудничество в левой. Новых рынков уже не стало, копают не в ширь, но в глубь. Верны оба ваши мнения. Отчасти.  |
| delux1 писал: | | и часто такое бывало, что например сонькин резак, а внутри теже самые кишки, что у самца,тока прошивка другая |
delux1, Сони уже давно сама приводы (да и не только их) не производит, а заказывает у других производителей. Только, если мне память не изменяет, заказывает она их у NEC, а отнюдь не у Самсунга. Производителей на самом деле несколько, и все заказывают у них. Но никак не один китайский завод.
| delux1 писал: | | Гена, проснись....тут разговор не о брендах, а о великих китайски мастерах! |
delux1, вот только не надо нести бред.
Хочешь поупражняться в словоблудии, иди во Флейм. И не заставляй меня применять санкции.
BBM, а ты никогда не встречал в изделиях Сони модули БП изготовленные Панасоником?
Для предотвращения дальнейшего флуда тему закрою. Всем желающим почесать язык на эту тему, предлагаю делать это в Технофлейме. |
