bizon28 Гость 94.28.*.*
Участникам форума привет,проблема с холодильником LG GA-449UVPA замерзает дренажная трубка,может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Если не затруднит, подскажите как решали такую проблему,заранее благодарен. |
2vlad Участник Сообщения: 123
Вопрос от 2vlad по поводу а гарантия ??? 3 года...не понял,как его мне воспринимать Я в недоумении,холодильник гарантийный 3 года,за проявление активности от 2vlad большое спасибо. |
Я так понимаю, - с такой неисправностью надо обращаться в авторизованный сервисный центр(если холодильник на гарантии).Холодильник - возможно на замену. А если очень хочется сделать,то дренаж надо выводить наружу(со сверлением отверстия).Перед сверлением необходимо убедиться в отсутствии трубок на пути сверла. |
dimon776 Участник Сообщения: 95
Ребята а не проще, подключить маломощный тен(нагреватель), и засунуть (некрасиво правда звучит) в сливной канал, подключив его паралельно компрессору. |
| dimon776 писал: | | Ребята а не проще, подключить маломощный тен(нагреватель), и засунуть (некрасиво правда звучит) в сливной канал, подключив его паралельно компрессору. | А с какой стороны засовывать-то,от компрессора? - далеко,и засоряться будет часто(тесно). И коленце какое нибудь в запенке может быть - не пропихнёшь.А если из камеры - некрасиво.Холодильник этот - не No-frost.А ещё может быть "банальное" смещение концов дренажных трубок в запенке,при монтаже(на заводе). |
Лыжи на днях обещали выложить решение по этой проблеме, а кроме тена в задний проход, я думаю они ничего непредложат ( надеюсь он будет несильно толстый, а то кое что будет засорятся раз в полгода) P.S. Ну покрайней мере LG это не индезит
Добавлено 10-04-2009 22:59
А от компрессора, там 25, отсилы 30 см., так что это еще неглубоко. Делали, в полне реально, и работает. Только вероятность засорения возрастает и всё
Добавлено 10-04-2009 23:10
На трубки грешить нестоит, сколько нирезали шкафоф, он(дренаж) просто расположен близко к морозильной камере. |
| dimon776 писал: | | Лыжи на днях обещали выложить решение по этой проблеме ... | ...поживём, - увидим (надеюсь)... . |
aist-05 Предупреждений: 1 Сообщения: 26
Устраняли путем срезания пены отодвиганием трубки слива от стенки морозилки и последующим запениванием. Пол дня работы. |
evgeni Гость 78.29.*.*
Я с лыжами работаю, при таком дефекте, с нормальными гарантийными документами, изготовитель компенсирует аппарат
Добавлено 11-04-2009 08:18
а насчёт срезания пены - если я не ошибаюсь, там металлическая задняя стенка (если только вооружиться "болгаркой" ) |
evgeni, уже некомпенсируют, а зато будет высылаться ремкомплект для устранения этой беды. А резать железный шкаф это надо ещё уметь-там же кондёр приварен на задней стенке!!! |
evgeni Гость 94.24.*.*
dimon776, Ещё в марте у нас компенсировался GA-449 именно по такому дефекту, А что за ремкомплект может устранить такой косяк завода? Не дополнительный же нагреватель. А какой клиент позволит сверлить новую дыру с выводом шланга? |
| evgeni писал: | | . А какой клиент позволит сверлить новую дыру с выводом шланга? | У которого кончилась гарантия... Или у которого не всё нормально с гарантийными документами. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Автору тема похоже не интересна. Да и подобная тема уже была, достаточно было воспользоваться поиском
Хотя даже и поиск не нужен, на этой странице в самом низу есть 4 похожие темы, одна из них, нужная. |
принимайте файл
Добавлено 14-04-2009 09:45
Вчера мне только прислали его так что несерчайте. Код ремкомплекта пока недоступен для заказа, почему не знаю. Но тен от самсунга(который под шторкой в RL33 стоит) по длинне должен подойти. На неделе пойду исправлять такую беду, только не знаю как клиент отреагирует. |
dimon776, Не думаю что стоит выкладывать на общее обозрение сервисную информацию, тем более на гарантийную технику. Тебе запретить я не могу, но своё мнение сказал. Подобными вещами лучше в личку, но не клиенту. Автор темы больше подходит под вторую категорию.
Пока уберу от лишних глаз. |
Добрый день всем участникам форума,большое спасибо всем откликнувшимся на мою проблему.Для "ПИЛОТА" -модератор автору тема интересна даже очень ,просто не было возможности добраться до компа.Сам я работник авторизовоного сервиса,наши холодильщики решали подобную проблему,описаным выше образом,только как было сказано мною выше аппарат на гарантии,и клиент наврятли обрадуется видя такие экзекуции с его столь дорогостоящем прибором. А вот с теном идея думаю имеет право на осуществление , остаётся только проэксперемнтировать, всем признателен за моральную поддержку , особая благодарность товарищю модератору "ПИЛОТ" за указание особого внимания к информации сайта "МОНИТОР".Всем привет. |
Алексей62 Новичок Сообщения: 26
А разве там нет штатного тена обогрева дренажной трубки? Насколько мне помнится есть, и питание на него идет с верхней части шкафа (два запененых провода). |
evgeni Гость 194.67.*.*
Алексей62, это нагреватель разморозки испарителя холодильной камеры. Вот если бы его немного продлили до дренажа, проблем такого рода бы и не возникло. |
