Кондиционер LG G07AHT не работает
Pwr
27-06-2015 16:27
Здравствуйте.
Кондиционер LG LG G07AHT.NWE0. Номер платы EBR624063, память 24c01a.
Не включается, 9 вспышек светодиода сразу после включения из дежурного режима.
Пытались ремонтировать до меня, в результате была заказана новая плата с датчиками температуры и блоком индикации. После замены ничего не изменилось.
Проверил память - микросхема рабочая, но прошивка скорее всего кривая. В чистую память при включении данные пишутся, но ничего не меняется. Посему ищу оригинальную прошивку на эту модель.
На наклейке на 24co1wp написано EBR75341301 08bcо/1812. Возможно это не оригинальная память.
Также принимаются пинки в нужном направлении.
bettman
28-06-2015 15:08
Я бы начал с расшифровки кода ошибки. Могу глянуть завтра.
Pwr
28-06-2015 15:57
Вот что нашел:
Для данной индикации нашел в сети варианты:
- неисправность вентилятора наружного блока – крайне сомнительно (плата не имеет возможность это проверить)
- неисправность 4-ходового клапана - крайне сомнительно (нужно время, что бы проверить косвенным образом)
- несовпадение контрольной суммы в EEPROM – вероятно
У такой платы нет самодиагностики кроме: мигание 1 раз через 3 секунды - ошибка одного из термодатчиков, всё остальное это отказ платы управления
Не доверять этой информации повода нет.
Ещё:
без памяти вообще не выходит из дежурки
с отключенными датчиками температуры выдает ошибку - 2
В файле прошивка которая была в памяти
bettman
28-06-2015 18:51
Попробуй без памяти. Вроде у LG там ничего нет нужного.
Pwr
12-07-2015 15:24
"bettman" - благодарю за поддержку.
Рабочая прошивка решила проблему. Работает 3 день, жалоб не поступало.
Причина слета не выяснена, возможно в плохом контакте в розетке- часто отходило и искрило.
Отмечаю решенной.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер LG G07AHT не работает
  • Кондиционер Samsung SH07ZZ8 не работает!
  • кондиционер LG S09LHP не работает на тепло
  • Кондиционер BEKO BKX 077/-78 не работает на тепло
  • Кондиционер MITSUBISHI HEAVY KX4 - не работает проводн. ПДУ
  • Кондиционер настенный Fugitsu AS14R не работает.
