Кондиционер BEKO BKX 077/-78 не работает на тепло
Евгений!
03-05-2011 17:56
Включаешь на обогрев, перед тем как включиться компрессору импульс 220В на реверсивный клапан, потом включается компрессор, но реверса нет. Испаритель холодеет, вентилятор не включается(я так думаю ждет нагрева испарителя). Пробовал подавать на клапан напрямую 220В, щелчок есть, реверса нет. Клапан сразу заменили на новый, эффкта ноль. Может быть при пайки повредили пилотный клапан или трубки его капиллярные забили? На холод работает отлично.
xarl
03-05-2011 22:55
Евгений! писал:
Так и проверь в чем имеются сомнения.
Евгений!
04-05-2011 06:29
Сегодня попробую распаять, о результате напишу.
vasiliy78
04-05-2011 17:05
Паять только с мокрыми тряпочками, желательно ещё термометр засунуть под них.... Боятся они перегрева очень.
robocop
04-05-2011 17:30
vasiliy78 писал:
vasiliy78, на дворе же 21 век-зачем мокрые тряпочки,которые очень не эффективны.Есть же отличные теплоабсорбирующие пасты типа Block-It и других подобных http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B0% ...
vasiliy78
05-05-2011 10:22
robocop, я же из деревни:) про пасту интересно...
Евгений!
06-05-2011 12:32
Здравствуйте всем! Натерпелся дай дороги! Короче заказали у БЕКО клапан реверсивный, стоит 1900 рублей. Хотел бы я посмотреть на того кто цены им формирует. Заменили - эффекта ноль. Оказалось в клапане содержатся пластмассовые детали, их мы с удовольствием и поплавили. Купили новый в магазине за 420 (!!!!) рублей. Меня ли теперь уже очень аккуратно. Постоянно обматывали тряпками, на тряпку периодически капали. Паяли по одной трубке с паузами около 10 мин что бы остыл клапан. Короче заправили все заработало, но появилась новая проблема. На режиме обогрева во время старта компрессора периодически горит предохранитель 15 А. Не могу понять в чем причина....
Евгений!
07-05-2011 16:28
Заменил предохранитель на 20 А, 2 часа полет нормальный. Отмечаю как решенную.
Игорь Анат.
16-05-2011 14:57
Прошу прощения, что влез в тему, robocop, обмазывали пастой, но все равно угробили клапан. А вот опыт Евгений!, с тряпочками очень интересен, так как предстоит замена этого клапана. Вобще, как правильно его менять ?
robocop
16-05-2011 15:38
Игорь Анат. писал:
С нормальной пастой и,что САМОЕ главное,с нормальными руками,клапан меняется без повреждений.Кстати,а какой горелкой пользуетесь?
Игорь Анат.
16-05-2011 16:18
robocop, Паяю не сам, у меня есть холодильщик, у него горелка, какая именно не знаю, видел, что маленькая. Компрессора меняет без проблем, в холодильниках запаевает трещины, а вот на клапане уже обжегся. А тут кондик гарантийный http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=387517 похоже прийдется менять клапан, вот и думаю, как его правильно поменять.
vasiliy78
16-05-2011 19:03
Я пастой не пробовал,с тряпочками на ура... термометр под них для контроля... и не торопясь.
Согласен с robocop, главное это руки...
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер BEKO BKX 077/-78 не работает на тепло
  • кондиционер LG S09LHP не работает на тепло
  • Кондиционер BEKO BKH-240
  • Холодильник Атлант тепло в ХК
  • Кондиционер LG G07AHT не работает
  • Кондиционер Samsung SH07ZZ8 не работает!
