Не смог найти сервис мануал. Помогите разобраться как устроена подсветка дисплея.
Если я правильно понимаю, на этой фотке
чип SM4039 - это драйвер подсветки? Доку на него не нашел.
На этой фотке
, это шлейф питания подсветки ?
SMD с буквой "G" - это предохранитель ?
Планшет полностью рабочий, все функционирует , только нет подсветки, судя по маркерам, в воде не был.
Тач и дисплей функционируют , если подсветить дисплей ярким фонариком, то немного видно изображение.
Подскажите пожалуйста куда копать, наверное можно запитать подсветку от своего драйвера, вот только бы узнать распиновку шлейфа подсветки , а также параметры (напряжение, ток работы подсветки).
А зачем нам твои картинки от преобразователя напряжений на LCD панель? Там должен быть другой преобразователь.
surgeonvr писал:
эти параметры прийдется искать на даташит от панели, и то в куцом виде, напряжение питания системы подсветки и ток потребления в РР.
surgeonvr, отнес бы профессионалам...
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников
