Планшет P600
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
erlex60
02-11-2014 13:19
Планшет Samsung NOTE P600.Пропал Wi-Fi.Попробовал восстановить заводские настройки,не помогло.При входе в настройки ->Wi-Fi постоянно горит "Включение Wi-Fi...." и все.
03-11-2014 20:25
erlex60 писал:
Осталось перепрошить, не поможет - искать вафлю на планшет.
erlex60
04-11-2014 10:35
Bluetooth тоже не работает.И что такое- искать вафлю на планшет.В топку что-ли?
CYB
04-11-2014 15:22
erlex60, Пора бы уже знать что это один и тот же модуль, еще и 4G в комплекте может быть.
Jael.Dace
04-11-2014 16:50
Captain писал:
Лучше сначала проверить питание на вафле и посмотреть логическим анализатором или осциллом обмен на шине, а уже потом:
искать вафлю
erlex60 писал:
erlex60, вафля - это народное название вайфая.
05-11-2014 08:04
erlex60 писал:
Ну можно на шнурке USB/OTG прикрутить внешний модем 3-4G. Список поддерживаемых моделей - в инете ищи, или ищи инфу как свой драйвер прикручивать.
Jael.Dace, какой у ТС анализатор? Это если к тебе принесут. Впрочем, если ТС обратиться в авторизованный СЦ.
CYB
05-11-2014 08:45
Captain писал:
erlex60 писал:
Не все планшеты работают с внешними модемами, некоторые их в упор не видят или дрова не ставятся даже если определится модем.
05-11-2014 08:50
CYB, это говорит что нет дров, дрова кривые, не для той операционки в планшете или OTG нету. На первых планшетах прикручивал, потом интерес пропал. Надо же не только прикрутить, но и сделать управляемым (проги накидать). Впрочем, что обсуждать? Аппарат у ТС не плохой был, должен жрать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет P600
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • планшет USAGS
  • планшет KVD не загружается.
  • планшет ZT282-H3
  • планшет Wexler tab 7b
  • Не заряжается планшет
