Планшет Helios Tab MAG
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
vlad6607
19-09-2017 12:27
День добрый!Нужен совет по планшетнику Нelios Tab MAG.Проблема в том что при включении появляется заставки и не на что не реагирует.Что можно сделать? В интернете ничего не нашел.Заранее благодарю.
Добавлено 19-09-2017 12:43
На кнопку RESET не реагирует.
CYB
19-09-2017 13:24
Ага, ни состава, нихрена. Ничего что на тегре и МТ например, планшеты лечатся разными способами?
vlad6607
19-09-2017 20:37
MAGPAD MP1041 либо MP1042
Добавлено 19-09-2017 20:41
Я нигде не могу найти прошивку на MAGPAD Helios MP1042 TAB.Если не трудно помогите.
CYB
20-09-2017 07:08
Инструкция: как сделать полный сброс (Hard Reset, Wipe)
1. Выключаем планшет.
2. Одновременно зажимаем качельку громкости (Vol+) и кнопку питания (Power), ждем начало загрузки.
3. После загрузки, появится зеленый робот с красным треугольником сверху.
4. Зажимаем кнопку питания (Power) и щелкаем один раз качельку громкости (Vol+), та что ближе к кнопке питания (Power).
5. Появилось меню, с помощью (Vol+ Vol-) осуществляется прокрутка вверх и вниз, кнопка питания (Power) выступает в роли OK (Enter).
6. Ищем шестой пункт, где написано (wipe data/factory reset), нажимаем ОК.
7. После того как планшет закончит (Hard Reset, Wipe), нужно выбрать первый пункт меню (reboot system now).
8. После перезагрузки, Ваш планшет как из коробки!
vlad6607
20-09-2017 09:58
Я так пробовал.планшет зависает на этом месте и всё.
CYB
20-09-2017 10:47
Батарея заряжена выше 60%? Не будет он ничего делать с низким зарядом АКБ. Подключенный адаптер ему пофигу.
vlad6607
20-09-2017 11:08
а как узнать что заряжен полностью?
vlad6607
21-09-2017 13:03
Сутки заряжаю не получается
Добавлено 21-09-2017 13:04
А есть ещё способы?
vlad6607
03-10-2017 15:24
Плата 7500-M1306M-01R
Батарея-yoku4273135 3.7V 4000mah 14.8WH
BR13112113000341
vlad6607
06-10-2017 16:00
Напряжение на батарее в норме.Отпаивал-припаивал внешний аккумулятор через ограничительный диод.Результат тот же.
vlad6607
17-11-2017 15:15
День добрый!Разобрался с планшетом!Дело было в прошивке.Установил прошивку от планшета GoClever.Всё подошло работает.!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет Helios Tab MAG
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет P600
  • планшет ZT282-H3
  • планшет ritmix rmd-726
  • планшет KVD не загружается.
  • планшет Wexler tab 7b
