Планшет ICOO D50 помогите опознать ШИМ регулятор подсветки
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Voldemar03
21-12-2013 22:09
Пришел с полным отсутствием подсветки.Диод с маркировкой S4 был в обрыве,.после замены на подходящий по размерам диод Шотки подсветка появилась, но неяркая и не регулируется (напряжение на линейке светодиодов подсветки всего 7.8В против 8.2-9.6В в норме).Были исследованы напряжения на аналогичном исправном планшете, размах регулирующего и питающего напряжений сходный.
Очевидно что ШИМ явно под замену (вряд ли от возможного несоответствия параметров замененого диода так зависит яркость),но по сокращенной маркировке O12B3 или BT=DOF не могу понять что это.Корпус детальки SOT23-6.
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с подобными шимками - что взамен можно поставить?Срисованнй фрагмент схемы прилагаю.
маркировка О12B3 , BT=DOF
  SOT23-6 PWM LED BACKLIGHT DRIVER.jpg  57,74 КБ  Скачано: 1403 раз(а)
dramaturg
Гость 46.202.*.*
22-12-2013 00:59
Voldemar03 писал:
посмотри в сторону мобил. а точнее самсунги 4-5 летней давности цветные. там встречаются часто подобные драйвера
Voldemar03
22-12-2013 11:38
Пьем пиво Спасибо за совет, посмотрю у себя в разборке самсунги.
Вышел из положения, поменяв плату целиком (сняв с планшета с разбитым экраном), неисправную оставил себе для опытов.
22-12-2013 18:55
Voldemar03 писал:
ошибка в схеме есть. 4.7 Ом в схеме датчик тока должен быть. У тебя рисунок со схемой стабилизации по напруге, а на деле по току.
Voldemar03
22-12-2013 23:41
Cогласен,в одном включении датчик тока есть, в другом(с другой м\сх) -нет.Не установлен на этапе сборки, возможно , он в м\сх BT=DOF внутренний.
Вероятно имеем дело с 2 разными микросхемами, с небольшим различием схем включения. Еще исправления в схеме - дроссель 22мкГн, конденсаторы 0,22мкФ (уже измерил, емкость и esr в норме)
А хоть приблизительные аналоги с совпадающей цоколевкой подскажете?Хоть по какому производителю искать?Насколько я представляю-в сокращенной маркировке первая буква BT= иногда обозначает производителя.С маркировкой O12B3 вообще теряюсь
CYB
23-12-2013 10:50
O12B3 - дата выпуска, BT=DOF твоя маркировка. Похоже на ричтек, но не встречал у них маркировки с BT=ХХХ
Voldemar03
23-12-2013 18:37
У ричтека в этом корпусе только серия RT93xx - это конденсаторный регулируемый преобразователь подсветки, http://www.richtek.com/parametric_search/main.view?psType=RT_PRODUCT_C ...
Либо с внешним ключом-ПТ .
а у меня тут - повышающий дроссельный step-up.
В любом случае спасибо за ответ.
mipnoj
23-12-2013 19:43
В дисплеях нетбуков на 8,9 " похожий шим стоит . Например от Asus eee pc 900 .
Также есть такой RT9293B (RT9293BGJ6 по маркировке Richtek : BT= )
Voldemar03
05-01-2014 19:13
Мудреное регулирование яркости в этой микросхеме-подмешиванием постоянки после двухзвенного НЧ фильтра в цепь ОС шок Чего только не напридумают....
Спастибо mipnoj и остальным участникам дискуссии за полезные советы, планшет выдан хозяину, тему можно пометить решенной.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет ICOO D50 помогите опознать ШИМ регулятор подсветки
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет Lenovo A5000-H опознать драйвер подсветки
  • Планшет Assistant AP-713 помогите опознать деталь
  • Планшет Play Pad M506 - помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать элемент планшет Iconbit NT-1009t + фото
  • Планшет LG G PAD 8.3 V500 , нет подсветки дисплея.
