vasilisik Участник Сообщения: 51
Состав : Шасси MC 049B(на наклейке-5DS07460-M1-4)
проц-VST49X3F PZF1 000(6,13V/4Fпамять-24LC16B,тдкс-6174V-6006M,
шим-STRW6754R, стр.транз.-TT2170,кадровая-TDA4863A.При запуске с дежурки-шелест стр.разв. и через секунду вырубается полностю.появление "высокого"не наблюдается.На лампочку работает,напр. на вых БП-109,4В, 19,7В, 6,1В, 12,7В.Отключал вторички после тдкс,цепь корекции(откл. ОС)-тот же эфект.Есть подозрение на тдкс-выпаял-при прозвонке вывод 5 звонится с выводами 3; 4; 8; 10;,хотя судя из схемы,должен звонится с выв. 1; и 2;.Транс. пока нечем заменить.Может кто сталкивался с похожей проблемой? в поиске ничего не нашол,тдкс- дорогая запчасть,не хотелось бы купить,а вдруг-не он. |
alex3 Предупреждений: 2 Сообщения: 352
Звук Участник Сообщения: 169
Подкинь ТДКС "любой" проверь на запуск СР. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| vasilisik писал: | | Есть подозрение на тдкс-выпаял-при прозвонке вывод 5 звонится с выводами 3; 4; 8; 10;,хотя судя из схемы,должен звонится с выв. 1; и 2 | - а по ПП сориентироваться? Методика проверки ТДКС - в Энциклопедии! |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
IB Участник Сообщения: 1325
И процессор - за одно!
Ты гадалка?
Может стоит проверить!?
Может дохлый какой нибудь фильтр!
Может такое быть? -
Меняй в своем шасси ТДКС - шасси то же!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=318117
vasilisik, Какой шелест?
Пробой? Запах озонна? |
ОлегК Участник Сообщения: 1232
Вообще то когда дохнет 6174V-6006M,вместе с ним и TT2170 дохнет.
Встречал эти 6174V-6006M с разными проявлениями,то ускоряющего нет но высокое есть
,то TT2170 пробит ,но кз витка в тдкс не наблюдалось.
| KRAB писал: | vasilisik писал:
С этим сталкивался
Распиновка реальная 6174V-6006M не совпадает,с той которая на схеме нарисована. |
IgorUA,спасибо за ссылку,значит транс звонится правильно,почему то не совпадает со схемой http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-049b-ct-20t25m-download-6582 ...
IB | Цитата: | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=318117
При попытке запуска слышен обыкновенный звук запуска стр.развертки,но сразу же БП отключается,на сетевом лите остается напряжение около 300 В,причем может сохранятся очень долгое время.Стр.транзистор цел(подставлял новый)никакого запаха горелости нет,
KRAB, вот как раз схема из, http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-049b-ct-20t25m-download-6582 ... не совпадает с о схемой, http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=6174V ... |
| vasilisik писал: | | IgorUA,спасибо за ссылку,значит транс звонится правильно,почему то не совпадает со схемой ... |
А никто и не обещал совпадений.В последнее время,скачиваешь к примеру,сервис мануал на определенную модель,а там схема шасси и общая для всех моделей.Реально в TV отсутствуют разные радиоэлементы - на одних моделях одни,а на других другие.Вот перечни элементов на разные модели отличаются.Тип ТДКС,процессор,наличие некоторых комплектующих,схемные изменения зависят от модификации и отражено лишь в перечне идр. документах,а схема одна на все случаи жизни.
Пример - шасси MC-059C.Оно существует во множестве модификаций,как и MC-049B  |
Эфир Участник Сообщения: 396
| vasilisik писал: | | на сетевом лите остается около 300 В,причем может сохранятся очень долгое время. |
А ты как хотел? Это LG!
Если за мгновение запуска, НОТ становится горячим - точно ТДКС. |
Степашка Участник Сообщения: 790
тдкс-6174V-6006M, и не всегда он дохнет с ТТ2140. а вот ускоряющего чаще всего не бывает по вине кина. |
QED Гость 95.109.*.*
Вот схема твоего ТДКС
Добавлено 29-12-2009 18:48
Аналоги:
1 6174 V 6006 M
2 . 6174V6006M
3 . BSC 24-3364 J
4 . BSC 25 N 1648
5 . BSC 25-3364 J
6 . BSC243364J
7 . BSC253364J
8 . BSC25N1648
9 . HR80177 |
телевизор Участник Сообщения: 254
не вижу проверки ОС.может там проблема. |
алеx3 Участник Сообщения: 3852
| vasilisik писал: | | При попытке запуска слышен обыкновенный звук запуска стр.развертки,но сразу же БП отключается,на сетевом лите остается напряжение около 300 В,причем может сохранятся очень долгое время |
Я так понял БП "затыкаеться" совсем, значит всётаки по току перегруз, попробуй в разрыв питания строки лампочку. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
| vasilisik писал: | | При запуске с дежурки-шелест стр.разв. |
Шелест - это признак появления высокого на кинескопе. Есть такое треснутое шасси с таким ТДКСом, пытались отремонтировать. Выкупил, нужен был проц. На плате звонятся 1-2 выводы и все остальные между собой, кроме седьмого. |
Заказал тдкс,обещали завтра подвезти,отпишусь,а пока всем спасибо. |
Привезли HR80117,в таблице аналогов его нет,продавец уверял, что будет работать.Впоиске не нашол,кто нибудь ставил такой?если запаяю,обратно не возьмут.Подскажите,плз |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
vasilisik, блин да ставь ты его уже! Все будет работать! |
IgorUA, я на той неделе его ставил! Все работает! Тема в фото лежит про видеотройку лыжу. Там 90 градусов кин.
Добавлено 30-12-2009 21:41
Звеняй IgorUA, перепутал! Аналог HR 80177 а не HR80117 конечно нет тогда.
Добавлено 30-12-2009 21:43
vasilisik, Неси туда где взял а ищи HR 80177 это полный аналог. |
| Цитата: | | Звеняй IgorUA, перепутал! Аналог HR 80177 а не HR80117 конечно нет тогда. |
Вот и я о том же,побежал в мастерскую паять -блин двух ног не хватает,а одна (между вторым и третим)лишняя,на плате для нее даже отверстия нет
IgorUA,спасибо. |
ФОМ Участник Сообщения: 164
154-375 пару выводов откусить минус 15в домотать быстрее чем третью ногу искать! |
stdushakov Гость 95.179.*.*
Иногда, чтобы определить в строчной проблема или нет, помогает быстрая подставка по 9 и 12 ногам ТВС15 (16), при этом на высоковольтном выводе проверять дугу.
Ну и ОС надо было уже проверить. |
stdushakov, Обычно помогает осцилограф для проверки ТДКС а тут проблема в другом! АфТОР не может определиться с аналогом . |
goga_tv Участник Сообщения: 694
| Цитата: | | при этом на высоковольтном выводе проверять дугу |
stdushakov, никогда так НЕ ДЕЛАЙ, тем блее не советуй такое делать.  |
| Цитата: | | stdushakov, Обычно помогает осцилограф для проверки ТДКС а тут проблема в другом! АфТОР не может определиться с аналогом . |
ДА ВСЕ У МЕНЯ НОРМАЛЬНО,определился,просто когда везли транс,ошиблись одной цифрой-177 и 117,очень похоже,отдал назад,привезут другой,иронизировать не стоит.ОС-ку отключал,никакого эфекта,ПЦ 15 не подставлял,боюсь спалить транзистор. |
Михайлов Участник Сообщения: 484
vasilisik ... ёлы-палы, ты какие ищеш ноги и перебираеш аналоги. Для дефектовки своего ТДКС, вполне достатотно взять любой тдкс и напаять ноги: КОЛ, В+, и ABL., или сделай как сказал ФОМ. А если вариант с ТДКС не прошёл, то это скорее всего проц.-к сожалению именно с твоим описанием проблемы , я весной менял VST49X3F PZF1 000. ( с VST49... то-же можно повоевать-ДЖИГ нужен.) Но вначале нужно законьчить с ТДКС...... |
Вячеслав 51 Участник Сообщения: 48
| Цитата: | | При запуске с дежурки-шелест стр.разв. и через секунду вырубается |
Буквально только что разобрался со своим телевизором. Абсолютно те же симптомы. В моём случае виновником оказался кинескоп. Я бы посоветовал подкинуть шасси вместе с ОС на другой кинескоп.  |
Проблема решена.Причина-неисправен ТДКС-поставил новый 6174V-6006M - все работает.Всем,кто откликнулся-СПАСИБО! |
