saloman-1977 Участник Сообщения: 643
Состав : VCT49XYF PZ C7,24C16W6,LA42071,TDA4863AJ,TDKS BSC25-N1649
Пришел в ремонт аппарат LG RT-20CC25M шасси MC049B с следуюшей неисправностью,тв не включается ни с пульта ни с кнопок на панели,напряжения с блока питания,+112V,+35V,+13,5V,вместо +6,5V...5V,вместо +12V...9,18V
напряжения на процессоре RESET 18PIN +3,26V,19PIN +4,85V,21PIN 3,28V,24PIN +1,91V,49PIN POWER +3,75V.
Собрал жиг нашел софт для этого шасси а точнее для проца,не получается законектится.Может дело в прошивке проца? |
status DNA Участник Сообщения: 699
Если не получается законнектиться (при условии что джиг собран правильно и т.д...) то | saloman-1977 писал: | | Может дело в прошивке проца? |
прошивка проца не причём. Если она и слетает ( а проц и его флэш жива, ну и питания, кварц, и прочее в норме...) то коннект должен быть нормальным. |
| status DNA писал: | | Если не получается законнектиться |
status DNA,что в этой шаске нужно делать чтобы законектится ?
По этой схеме собирал jig |
saloman-1977, ну собственно разъёмчик для коннекта там уже имеется, рядом с тюнером, если как ты говоришь джиг собрал, то цепляйся на шину , запускай прогу и вперёд. Собственно с самим шасси ничего делать ненадо. На форуме это шасси уже обсосали на сто рядов. Главное освоить саму прогу, хотя и там вроде проблем нет. Будут вопросы, пиши в аську, обсудим, но это уже в понедельник, так как ужо выходные, сам понимаешь...  |
status DNA,спасибо за подсказки,не могу генерацию нащупать какойто бред,кварц подкидывал еще кондюки в кварце попробую  |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Если на 49pin +3,75V,то на 2pin должно быть +8V и должен появиться Hout.О нем что-то ни слова. |
nsn,я вэял шаси домой думал шить пробовать и осцылографа под рукой нет,напряжение на H OUT 60PIN +3,28V строчная молчит даже не пикнет  |
козак Участник Сообщения: 143
saloman-1977, На практике с двумя подобными LG баловался. Конектится, прошивка сливается и заливается, но с дежурки не выходит !!!. Поставил новую болванку, залил и все ОК! Больше в МС49 эксперименты не провожу! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
козак,у меня не слить не залить не выходит и проца на подкидку нету.Роскажите как этот узел работает.
Добавлено 14-05-2010 22:01
ФАРТ,спасибо за ссылку я ее видел с дровами все в порядке,и в биосе ECP проставил.программа postal2 поначалу показалось что шьет,но в итоге ни чего не прошилось,она показывает процесс прошивки при выкл тв непонятно,пока одни тутики. |
Вано Участник Сообщения: 2884
пожалуста помогу процом. есть в наличии. в личку пиши |
По шинах SDA SCL тишина полная,наверно придется искать проц  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
| saloman-1977 писал: | | По шинах SDA SCL тишина полная,наверно придется искать проц |
-а что там может быть при слетевшей прошивке?  |
| Vlad-1966 писал: | | а что там может быть при слетевшей прошивке? |
Vlad-1966,я не в курсе,а генерация на кварце должна быть? |
| saloman-1977 писал: | | а генерация на кварце должна быть? |
-однозначно, то-ж ядро. Вопрос какой у тебя "ослик", полоса? |
Vlad-1966,на кварце ноль,значить буду заказывать проц. |
| saloman-1977 писал: | | на кварце ноль |
-тады ой, при наличии питания ядра. |
| saloman-1977 писал: | | Питание ядра +1,92V |
- - | saloman-1977 писал: | | 21PIN 3,28V,24PIN +1,91V |
-это всё ядро  |
Неиспраравность найдена,проблема оказалась в кварце,так как я думал что кварцы очень редко пробивает чаще они вобще не работают без всяких признаков и пробоев,у меня в руках пробитый кварц 20,250000,он показывает сопротивление 1,2 kOm,к тому же я подставлял другой почему не шло не пойму,вот так я лажанулся.Могу еще раз подтвердить что генерация в дежурном режиме есть однозначно,Всем спасибо за помощь  |
| saloman-1977 писал: | | проблема оказалась в кварце |
-"...Семён Семёныч...", это-ж классика  |
