LG Flatron W2363D, SG6742MR, не включается.
Genna
25-07-2011 11:38
Здравствуйте! Принесли монитор LG Flatron W2363D. Не включается. Схемы нет. В БП стоит ШИМ-контроллер SG6742MR, транзистор К4101. Запускающих импульсов на выходе ШИМа нет. В продаже SG6742MR не нашел пока, также как и LTA809, который аналогичен по цоколевке. Купил SG6841, у него отличие по 3-й и 4-й ногам, электрические хар-ки близки. Поставил. БП ожил, но работает в пульсируещем режиме – напряжение по выходу +5в кратковременно достигает номинала и сразу же срабатывает защита. При подключении внешнего источника +5в ток потребления около 1А, ничего не греется. А при подключении внешней нагрузки к БП по цепи +5в защита срабатывает при токе 0,3А. Рекомендуемая частота запускающих импульсов – 65 кГц, я вижу гораздо меньше – около30 кГц, причем с увеличением тока нагрузки частота тоже увеличивается. Подскажите, что можно тут сделать?
Genna
29-07-2011 17:19
Продолжаю ковырять...Подпаял параллельно резистору 0,3 Ома в цепи истока резистор 0,22 Ома. Не помогло, защита срабатывает также при токе 0,3 А. Похоже, нужна именно SG6742MR.
TE
Мастер
29-07-2011 18:13
Аналогичная SG6842, но у нее задействована 3 нога. Вчера ремонтировал ноутбучный блок PA-1650-02HN на этой микросхеме (купил свободно), так в нем первоначальное питание подается через резисторы на 7 вывод, 3 вроде как и не нужен. Попробуй.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron W2363D, SG6742MR, не включается.
  • LG W2363D-pf помогите опознать деталь
  • LG FLATRON L1751SQ не включается
  • LG Flatron L1952T не включается
  • LG FLATRON L192WS не включается
  • LG Flatron L1750SQ-SN не включается
