На кнопки не реагирует, изображение не появляется, горит светодиод зелёным, не включается. Сначала включался и проработал пол дня, но потом светодиод стал оранжевым, перестал реагировать на кнопки, выключил включил светодиод зелёный на кнопки не реагирует. Перекошены напряжения с БП : 12В=15В, 5В=4,8В с подключённой основной платой, 12В=13В 5В=4,98В с отключённой основной платой. Заменил электролиты по выходу БП и оптопару, не помогает. Детали прозваниваются как рабочие, механических повреждений, горелостей нет. Год с лишним тому прогревался проц, монитор тогда не включался(возможно точно также), после прогрева ему стало лучше. Сейчас прогрев непомогает. Скажите пожалуйста какова вероятность смерти проца и вероятность работоспособности "айпиборта"(несмотря на перекошенные напряжения). Спасибо.
PRODUCT CODE: L1751SQ-SNN.ANRUQP
MODEL NO: L17NS-7
FCC ID: BEJL17NP
Очень высокая.
Не факт.
MON_killer, попробуй при включенном мониторе - нажать на плату скалера.Очень возможно - холодная пайка или не контакт в переходах.
Буквально два штуки (в течении недели) подряд такие аппараты попались в ремонт.
У обоих аналогичнаый дефект - не включается,горит зелёным светодиод.Вылечил тотальной пропайкой П/станцией всей платы.Паял при одновременном нажатии на плату
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
