lucick Участник Сообщения: 106
Доброго времени суток. Монитор L1952T-SFQ.ARURQP.БП FAN7601. MB FE251M-LF, 24C08.Пришёл монитор с диагнозом не включается. Напряжения 14в., 5в.(в БП) и 3,3в.,1,8в.(на MB) - все без пульсаций. Менял все ёмкости в БП, Напряжение 5в. на кнопке включения есть, на кварце14,3 мГц как и положено. На кнопку вкл. никак не реагирует.Подскажите советом. |
BiW Участник Сообщения: 120
Ну попробуй 24с08 снять и FF в нее забить... |
Не могу найти даташиты, правильно ли выдают у меня кренки? EH16A-3,3v., EH13A-1,8v.
Добавлено 18-11-2009 15:38
| BiW писал: | | Ну попробуй 24с08 снять и FF в нее забить... |
там ещё рядом с ней 25F2048 стоит.... |
Генчик Гость 85.181.*.*
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| lucick писал: | | Не могу найти даташиты, правильно ли выдают у меня кренки? EH16A-3,3v., EH13A-1,8v. |
а что искать
если написано 3,3v и 1,8v |
| igor0302 писал: |
а что искать
Не, через дефиз это мои замеры, на них не написано напряжение. Но вобщем понятно, дело не в кренках. Без 24С08 монитор также не подаёт признаков жизни |
V.V.T. Участник Сообщения: 49
Возможно слетела основная прошивка. У меня есть от L1952S-BF-SF, L1952HQ и L1752T. Может подойдёт какая. Если надо выложу. Там на бумажке приклееной была написана версия прошивки и название монитора? |
На бумажке было написано L1952T-SF версия 1,5 |
Именно такой нет. К сожалению.
Вот то, что есть. Может что-нибудь подойдёт из этого. Хотя бы станет понятно, в прошивке проблема или нет.
Будешь перешивать - сохрани старую прошивку, если не в ней дело, то пригодится. |
Спасибо, V.V.T., буду пробовать |
Что-то с неё считал, где бы поискать на такую прошивочку? |
Aleksandr G. Участник Сообщения: 35
pingvin 2510 Новичок Сообщения: 19
Большое спасибо V.V.T. Я закачал файл для L1752T Ver 1.7 в CPU Board L1952T и он ожил.Единственное надо было в
Service Menu перевести AGING в off. |
Да, 17 и 19 эти почти одинаковые. А чего не V1.9? Она тоже должна работать. Они там может ошибки какие поправили, функций добавили. Не зря же новую версию выпустили :-) |
