Gooodvin Новичок Сообщения: 21
При включени, инвертор уходит в защиту.
Транс EBJ42468701 EEL-22W
На трансе что в первичке что во вторичке сопротивление обмоток бесконечность.
При этом одно плечо загорается на полную обе лампы. Во втором обе наполовину.
Внешний осмотр, ничего подозрительного не дал.
Можно ли грешить на транс?
Чего ничего прозвонка не показывает? |
fmurom Участник Сообщения: 6925
| Gooodvin писал: | | Можно ли грешить на транс? |
Можно просто грешить .
| Gooodvin писал: | | Чего ничего прозвонка не показывает? |
Если ты прозваниваешь точь в точь , как описАл неисправность ,
потому и не показывает . |
а что не так с описанием?? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| Gooodvin писал: | | На трансе что в первичке что во вторичке сопротивление обмоток бесконечность. |
| Gooodvin писал: | | а что не так с описанием?? |
Ты не правильно прозванивал обмотки. Думаю, что ты пытался прозвонить вторичку с первичкой. |
| Victor_K писал: | | Gooodvin писал: | | На трансе что в первичке что во вторичке сопротивление обмоток бесконечность. |
а вот это уже возможно. Завтра проверю |
Transformator Участник Сообщения: 1528
Gooodvin, кандидат на замену |
| Transformator писал: | | Gooodvin, кандидат на замену |
отклонение в 70 Ом может дать такой результат? |
| Gooodvin писал: | | отклонение в 70 Ом может дать такой результат? |
и в 30ом тоже. |
понял. Спасибо. Завтра если найду на радиорынке, заменю, отпишусь |
Влад-Сумы Участник Сообщения: 230
Gooodvin,была похожая неисправность,я заменил транс.инверттера,и подсветка стала равномерно работать. |
Да таки транс. Спасибо за подсказки |
Если монитор сделал,тему отметь как решено. |
