монитор LG Flatron W1943SE нет сигнала
Uganin
27-06-2011 16:41
Монитор LG Flatron W1943SE с выносным БП , проц. NT68167HFG, инвертор DT8211
При включении засвечивает логотип LG и через 5 сек. в окошке пишет "энергосберегающий режим" сигнала с системника нет. затем начинает моргать красный светодиод на передней панели.Затем при следующем включении всё повторяется. Напряжения в норме, Прогрел феном проц и обвеску ничего не изменилось.
J.User
Мастер
27-06-2011 18:08
Там микросхемы есть D715, D714(защита по Dsub). Попробуй их отпаять. И проверь уровни сигналов синхронизации (13 и 14 Dsub).
Uganin
29-06-2011 11:15
спасибо, щас проверю.
Uganin
29-06-2011 13:19
отпаял D715 и D714 всё работает спасибо, а можно без них оставить?
Ермаков Л.П.
Мастер
29-06-2011 13:30
Можно,но не желательно, это диодные сборки, запаяй любые по размеру.
J.User
Мастер
29-06-2011 21:51
Если их не поставить, то в следующий раз придется искать Novatek
Uganin
30-06-2011 11:14
не могу найти такие сборки, пересмотрел всю разборку с мониторов нигде больше таких не стоит
J.User
Мастер
30-06-2011 12:10
В старых мониторах этих сборок не было. Там стабилитроны обыкновенные стояли. Поставь их.
Uganin
30-06-2011 12:38
J.User писал:
в старых в смысле кинескопных ?, нет я смотрел в разборке в LCD мониторах 17-19 " там нет.
J.User
Мастер
30-06-2011 12:49
Нет, я про LCD и писал. Смотри внимательно на платы возле разъема DSUB. НЕ сборки ищи, просто стабилитроны.
Uganin
30-06-2011 13:54
а сколько там вообще стабилитронов в сборке , и как они включены , что то я на схеме не могу их найти?
J.User
Мастер
30-06-2011 14:03
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/345984/NXP/IP4221CZ6-S ... Посмотри даташит на эти сборки.
Uganin
30-06-2011 14:48
IP4221CZ6 это они ? потому что ,или у меня не та схема или я не могу их найти на схеме D715 и D714 ,
там по одному стабилитрону стоит?
т.е. мне надо поставить 2 стабилитрона?
J.User
Мастер
30-06-2011 14:56
Ну почему два?!! Я же тебе ссылку на даташит дал, там внутренняя схема есть, посмотри!! Как минимум восемь стабилитронов в двух сборках...
Uganin
30-06-2011 15:05
там в одной сборке 8 диодов и один стабилитнон
Добавлено 30-06-2011 15:09
стабилитрон на 2 и 5 ноге сборки а остальные диоды
J.User
Мастер
30-06-2011 15:16
Те, что со входа на корпус, замени на стабилитроны. Диодами, что со входа в питание, можно принебречь. улыбка
Uganin
30-06-2011 15:36
понял, спасибо , буду думать
Uganin
04-08-2011 10:55
заменил стабилитроны , всё работает нормально, всем спасибо!
serj457100
27-05-2015 14:41
Uganin подскажите,чем заменили,не могу найти IP4221CZ6
Добавлено 27-05-2015 14:47
J.User Те, что со входа на корпус, замени на стабилитроны. Диодами, что со входа в питание, можно принебречь
Можно по подробнее,что именно нужно сделать? недовольство, огорчение
J.User
Мастер
27-05-2015 15:07
1. Дабы не получать регулярно "люлей" от модератора,- изучить правила форума.
2. Еще раз прочитать эту тему.
3. Всё-таки скачать и изучить даташит на сборку.
4. Если вопросы всё-таки останутся, - создать свою тему.
5. Куда ЕЩЁ подробнее? улыбка
У тебя стоит защитная сборка. А можно сделать так:
serj457100
27-05-2015 15:59
J.User Спасибо,понял.
недовольство, огорчение не ругайтесь,читал несколько раз и не понял,что именно и куда,по схему все стало ясно,спасибо!!!
serj457100
29-06-2015 15:29
Добрый день!Впаял стабилитроны согласно схемы,монитор включается,при подключении к ПК картинку показывает с розовым фоном,подскажите пожалуйста,что может быть?Без подключения к ПК шрифт и цвета нормальные,без розового фона.
Спасибо!
Добавлено 29-06-2015 15:41
При нажатии кнопок на мониторе выскакивает надпись OSD ПРО?ТАТЕYМЕNO и больше ничего ничего не происходит
Victor_K
Мастер
29-06-2015 18:52
J.User писал:
Проблема с пониманием печатных букв?
serj457100
29-06-2015 21:52
Наверное так оно и есть,спасибо за подсказку.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор LG Flatron W1943SE нет сигнала
  • Монитор LG FLATRON W1942S
  • Монитор LG Flatron L1750SQ
  • Монитор LG Flatron W1941S
  • Монитор LG FLATRON L1930SQSNT
  • LG W1943SE-PFW лампы подсветки зажигаются на половину.
